Всем привет
Периодически стал загораться светодиод "Сервис"
Запустил селф-тест для Delta (viewtopic.php?f=33&t=7175)
Горят светодиоды:
Скорость отжима: верхний из 4х
Вторая колонка: самый нижний ("открыта дверца")
Как то так: http://joxi.ru/52avlbqu4b9oEA
Правильно ли я понял что это ошибка F08 - обрыв ТЭНа?
Whirlpool AWG 308E горит "сервис"
dittohead
Re: Whirlpool AWG 308E горит "сервис"
1-желательно посмотреть 12NC сма,начинается с 85....
2-по каким критериям Вы определили, что модуль Delta? сомнения берут
dittohead
SKORPION писал(а):2-по каким критериям Вы определили, что модуль Delta? сомнения берут
По ссылке на тему с селф-тестом по расположению светодиодов. Но впрочем могу ошибаться
Сервис-мануалов по моей стиралке в интернете тоже не нашел
так вот для этого в правилах форума и написано
-Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
dittohead
Коробки нет, на стиралке шильдика тоже нет
Только на морде надпись Whirpool AWG 308E
плохо смотрели
1-на крышке фильтра
2-на сма с обратной стороны
3- под люком(при его открытии)
1-на крышке фильтра
dittohead
https://dl.dropboxusercontent.com/u/207 ... irpool.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/207 ... rpool1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/u/20752425/whirpool2.jpg
Вот что есть внутри, сзади кроме "Whirphool is a trade mark..." ничего больше нет
На крышке фильтра есть:)
model: AWG308E
S/N:990809010837
Type: AEXX33A
853783710000
model: AWG308E
S/N:990809010837
Type: AEXX33A
853783710000
853783710000-а говорите нет?
а модуль стоит не тот,для которого Вы проводили тест,там стоит ардошный модуль и тест этот неподходит
651051822 электронный модуль зам. 546089103/ вирп. 481221458558
Последний раз редактировалось SKORPION 22 янв 2017 23:01, всего редактировалось 2 раза.
dittohead
SKORPION писал(а):а модуль стоит не тот,для которого Вы проводили тест,там стоит ардошный модуль и тест этот неподходит
а как этот в self test вогнать?
похожей темы в ardo не вижу
dittohead
Ardo janus-это оно, да? Нужен программатор?)
- bun
- Модератор
Вы кроме теста хоть что нибудь проверили?
Сначала тщательно проверяют все периферийные устройства и только потом лезут в мозги....
Имейте ввиду на этом форуме обсуждение ремонта электронных модулей управления не поощряется...
dittohead
bun писал(а):Вы кроме теста хоть что нибудь проверили?
ТЭН целый, насосы работают
термостат только не проверил
bun писал(а):Имейте ввиду на этом форуме обсуждение ремонта электронных модулей управления не поощряется...
Я морально приготовился весь блок менять, если что
- bun
- Модератор
Насос в этой модели всего один...dittohead писал(а):ТЭН целый, насосы работают
А тэн на пробой изоляции на корпус проверяли?
Если "да" то чем? Если "нет"- проверяйте либо тестером не менее чем при 200мОм, либо мегомметром...
Ну и не забудьте, что в машине ещё много чего есть,- клапана, мотор и т.д...
А вот если вся периферия окажется в порядке, тогда уже о замене модуля электронного подумаете...
