Candy TRIO 9501 гремит помпа - продолжение
jgbobby
Сообщение jgbobby » 03 дек 2016 05:14
В общем что-то пошло не так. Проработав два дня, помпа приказала долго жить. Встала в ступор.. Хотя, я запустил машину с открытой дверцей, зажав датчик на двери, и увидел, что что-то происходит - вода льется но очень-очень слабой струйкой, которой не хватает на то, что-бы раскрутить лопасти. Выяснил также, что мотор этот askoll m233 (m245) является мотором с мокрым ротором, т.е. попадание влаги предусмотрено и насколько понимаю даже необходимо в качестве смазки. На ютубе да и на этом форуме есть темы, где люди объясняют, что проблема в основном с этими помпами в том, что разбиваются графитовые втулки из-за чего клинит вал. Тогда непонятно, что случилось с новой помпой. Что это может быть? Брак? Или в ПММ, что-то другое а самом деле не работает и дело не в помпе? Тогда почему она проработала прекрасно 2 дня? Пробовал запускать "на сухую", помпа крутится, но как-то неравномерно чтоли...колбасит ее всю, но то, что крутится это точно. Возможно клинит именно в воде.
Site Admin
Re: Candy TRIO 9501 гремит помпа - продолжение
Сообщение elremont » 03 дек 2016 13:55
Насос новый?
jgbobby
Сообщение jgbobby » 03 дек 2016 15:57
Покупался как новый. Гарантии нет, т.к гарантию дают только при установке мастером. Различается от м245 только мощностью - у м233 60Вт, у м245 - 50Вт.
Site Admin
Сообщение elremont » 03 дек 2016 15:59
Я бы все таки проверил версию засора полной разборкой гидравлического контура.
jgbobby
Сообщение jgbobby » 04 дек 2016 12:15
Не может ли быть варианта, что проблема в электронике? Например, на помпу подается неправильное напряжение\ток в результате чего она не стартует...
Site Admin
Сообщение elremont » 04 дек 2016 14:42
Неправильное напряжение можно измерить. Или нет? Конденсатор проверили?
Вы зачем спрашиваете если в голове у вас ответ уже есть?
Поиск неисправности идет от наиболее вероятных к наименее вероятным. Если вы не хотите искать - обратитесь к специалистам.
Сообщение SKORPION » 04 дек 2016 17:05
данная помпа "питается" 220V,конденсатора в данной помпе нет!,автору-кто мешает повесить на клеммы помпы тестер или "накройняк" лампочку и проверить подачу напряжения?
