Candy TRIO 9501 гремит помпа
jgbobby
Сообщение jgbobby » 25 ноя 2016 14:23
Доброго дня. Машине порядка 6-7 лет. Интенсивно пользуемся ПММ года два. Все было хорошо до недавнего времени. В какой-то момент нужно было докинуть пару вилок в работающую машину. Открыл дверь, кинул вилку, закрыл дверь. Обычно на этом моменте несколько раз подаётся вода помпой секунды по 2-3 и потом снова идёт цикл. В этот раз тоже самое, только при срабатывании помпы из неё слышался грохот. Открыл-закрыл снова - эти же звуки. После этого вынул посуду, перегрузил машину, запустил новый цикл - вода нормально слилась, налилась, но в момент запуска циркуляционной помпы опять из неё шум и грохот. Открыл нижнюю панель, удостоверился что звук идёт действительно от помпы. Слил воду, поднял машину, открутил помпу (askoll m245), достал, разобрал (благо она разборная) - внутри, там, где находится сам сердечник, обнаружил воду и немного отложений отходов мытья - как-будто какой-то жир. Смущает то, что отложения эти видно, что не новые, а со временем наслоились, т.е вода попадала туда давно, но проблем с работой не было. А может вода и должна туда попадать и проблема в другом? В общем все вычистил, собрал заново собранную помпу ставлю крыльчаткой под струю воды, потом открыл её и снова внутри вода. В общем поставил в таком виде в машинку, все собрал, подключил - тот же результат, только теперь она то гремит, а то просто гудит и помпа не крутится. Собственно вопрос - должна ли попадать вода внутрь мотора или может какой-то хитрый мотор и ему вода внутри не страшна, а сальник решает проблемы только фильтрационного характера? Если вода таки не должна попадать, можно ли както вернуть герметичность - поменять сальник, например? А может проблема вообще не в помпе? Спасибо
Re: Candy TRIO 9501 гремит помпа
Сообщение SKORPION » 25 ноя 2016 15:07
1-вода внутрь помпы не должна попадать
2-по поводу герметизации помпы-все в ваших руках,эксперементируйте,может Вам и удасться
3-если помпа то вкл,то нет-помпа под замену однозначно
jgbobby
Сообщение jgbobby » 25 ноя 2016 15:38
1. Что может быть причиной сильного шума, который исходит от помпы в момент работы? Может ли причиной быть попадание воды?
2. Продаются ли ремкомплекты для помпы Askoll M245? Или может от другой помпы сальники подойдут?
Сообщение SKORPION » 25 ноя 2016 19:20
1-разбитые втулки+вода
2-ремкомплект не предусмотрен
jgbobby
Сообщение jgbobby » 26 ноя 2016 01:03
Я извиняюсь, разбитые втулки чего? Помпы? Визуально все цело, крыльчатка крутится без видимых люфтов и тп. Правда она крутится немного странно - она крутится сначала легко и постепенно нагрузка нарастает до некого значения и потом снова легко, как-будто преодолевает какое-то магнитное сопротивление... Может так и должно быть? Раньше помпы никогда не разбирал...
Еще вопрос - где-то читал, что можно купить более дешевый Askoll и переставить от моего пластиковую часть... В общем есть ли вариант как-то удешевить вариант покупки новой помпы? Подобрать сальник, подобрать некую совместимую помпу и тд? А кстати, как можно проверить работоспособность помпы? Может как-то напрямую ее попробовать включить отсоединенную от машины?
Сообщение SKORPION » 26 ноя 2016 07:18
Подайте 220 на клеммы и крутите хоть до второго пришествия Христа,но надо помнить,что работа на холостом ходу,отличается от работы под нагрузкой
jgbobby
Сообщение jgbobby » 26 ноя 2016 16:15
Говорят, что можно купить м233, поставить на него улитку пластиковую от м245 и задний держатель и все будет работать. 233й дешевле в 2 раза 245го. Есть ли таблица совместимости? Или защелки улитки стандартные, лишь бы их было 4? Как минимум вижу различие в мощности - м245 - 50Вт мощность, а м233 - 60Вт. Имеет ли это значение?
Сообщение volna2m » 26 ноя 2016 16:22
Мощность значения не имеет.
Имеют значение только посадки и крепления.
Полная аналогия со сливными насосами от того же Askoll.
Я думаю, нужно при покупке тупо всё замерять прямо по образцу.
jgbobby
Сообщение jgbobby » 29 ноя 2016 23:38
Купил таки askoll m233, подцепил улитку от своего m245 и все заработало. Всем спасибо)
