Hotpoint-Ariston LTF 11M121 Ошибка 15
Диагностика и ремонт
Biz
Сообщение Biz » 27 авг 2016 14:38
Подскажите, пожалуйста, что обозначает код ошибки 15 для Hotpoint-Ariston LTF 11M121 EU. S/N 601283687
Biz
Сообщение Biz » 27 авг 2016 18:41
Погонял немного. Ошибка выдается или в начале программы, до залива воды, или после цикла и слива воды. Фильтр чистый. Машину купил 26.04.2016. По гарантии я так понимаю, надо ее отключать и везти куда-то... Надеюсь, ерунда какая-то все-таки.
Сообщение SKORPION » 27 авг 2016 19:37
Biz писал(а): По гарантии я так понимаю, надо ее отключать и везти куда-то... .
1-ч.7 ст.18 ЗоЗПП
"Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров."
2-автор прочитал,ссылку убрал
Последний раз редактировалось SKORPION 27 авг 2016 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Biz
Сообщение Biz » 27 авг 2016 19:59
Спасибо, я так и предполагал, что не видит отсутствие воды. Насос бодро качает судя по потоку из сливного шланга.
Biz
Сообщение Biz » 28 авг 2016 00:39
А коды ошибок попадают под какие-то авторские права? Выскочила ошибка 2 теперь. В целом машина работает, но периодически выскакивает ошибка и цикл останавливается.
Сообщение SKORPION » 28 авг 2016 13:01
Biz писал(а):А коды ошибок попадают под какие-то авторские права?
да,это сервисная информация
ошибка 2-НЕИСПРАВЕН ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЙ КЛАПАН
ЗАЛИВКИ ВОДЫ (от 10
до 25 с)
Biz
Сообщение Biz » 28 авг 2016 13:14
Спасибо. А что нужно сделать для получения доступа к сервисной информации? Интересно просто.
Странно, эти 2 ошибки как-то не сочетаются (если предположить, что причина у двух ошибок одна и та же). Если только этот клапан протекает, но вода не выходит из сливного шланга после завершения слива. Понаблюдаю еще.
Сообщение SKORPION » 28 авг 2016 15:01
Biz писал(а):Спасибо. А что нужно сделать для получения доступа к сервисной информации? Интересно просто.
получить авторизацию у фирмы производителя,пройти обучение,получить сертификат на обслуживание данного бренда, получить доступ на сайт производителя+техническую поддержку,обслужитвать в период гарантийного срока 8) немного,но хлопотно :oops:
Сообщение bun » 28 авг 2016 19:54
Biz писал(а):...Машину купил 26.04.2016. ...
Обратитесь в сервис, а не по форумам ищите!
Biz
Сообщение Biz » 29 авг 2016 11:31
Я боюсь, что привезу ее в сервис, а она работает. И второй момент: кто в это время будет посуду мыть?
Сообщение SKORPION » 29 авг 2016 17:26
Biz писал(а):кто в это время будет посуду мыть?
а кто мыл до 26.04.2016? :)
Biz
Сообщение Biz » 29 авг 2016 17:30
Biz
Сообщение Biz » 04 сен 2016 14:23
За эту неделю ни одна ошибка ни разу не выскакивала. Никаких объяснений у меня этому факту нет. Ждем продолжение...
Biz
Сообщение Biz » 09 сен 2016 19:01
Опять выскочила ошибка 2. Перезапустили и опять ошибка 2.
Biz
Re: Hotpoint-Ariston LTF 11M121 Ошибка 15
Сообщение Biz » 30 окт 2016 21:39
Продолжение истории. Ситуация стала ухудшаться. Ошибки 15 и 2 появлялись все чаще и в конце концов машина перестала работать. Сегодня после обеда решил разобраться с проблемой. По названию контроллера нашел вот это: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... 3.php#10_8 Почитав, понял, что к этим двум ошибкам может приводить только циркуляционный насос или плата управления. Снял насос. Ось оказалась разбита, поперечный люфт около 5 мм. У меня остался почти новый насос от предыдущей машины. Он с платой управления, новый без него. В остальном они одинаковые. Из двух насосов собрал один - ротор от старого насоса поставил на текущий движок. Немного пришлось доработать кожух - прорезал отверстие в задней стенке. Собрал, запустил, ошибки 15 нет, цикл запустился. Моет. Будет время, попробую ротор разобрать и поставить туда подшипник железный (на каком-то форуме прочитал, что там он из графита и его хватает на год максимум).
Biz
Сообщение Biz » 30 окт 2016 22:24
Ротор вытащил, но не могу крыльчатку снять. ХХХХХХ
Не надо ссылок на сторонние ресурсы! (bun)
lakv
Сообщение lakv » 15 июн 2018 13:32
выскочила ошибка 15,погонял опять вылезла,воду не сливает,фильтр чистый выкрутил, воду тряпкой из колодца фильтра убрал с левой стороны три маленьких отверстия внизу через них идет забор воды на слив пропылесосил все заработало
