Ardo TL800EX стук при вращении барабана и непонятные куски металла под пробкой внизу
Ремонт стиральных машин Ardo
konsul777
Сообщение konsul777 » 22 окт 2016 16:10
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Вопрос по машине Ardo TL800EX, эксплуатируется машина лет уже 13. Решил открутить нижнюю пробку почистить от крупного мусора, чего давно не делалось. Раньше периодически откручивал ее, но ничего под ней не было, промывкой собственно все и заканчивалось. На этот же раз под пробкой оказались куски какого-то железа (прилагаю фото во вложении), два куска были под пробкой, третий с трудом достал из трубки, идущей вверх - лихо завернуто, ничем не подлезть, ни пинцетом, ни пальцем, если не разбирать. Что это может быть? какой-то мусор или что-то по механике разваливается? решил включить на полоскание пустую машину, подумал может еще что-то выгонит, но больше ничего под крышкой нет пока. Однако появился стук при вращении барабана в одну из сторон, проявляется он даже при вращении барабана вручную.
Может все же что-то попало между барабаном и корпусом? в инструкции по машине кстати в этих случаях говорится про смотровое отверстие на барабане, находящемся с противоположной стороны от створок, однако сколько не крутил, не могу сообразить, как открыть эти пластиковые пробки
Re: Ardo TL800EX стук при вращении барабана и непонятные куски металла под пробкой внизу
Сообщение cамрем » 22 окт 2016 20:46
Очень похоже на куски разрушенной силуминовой опоры барабана.Снимайте боковушку.
Сообщение SKORPION » 23 окт 2016 00:06
да похоже предстоит ремонт по замене опор :-(
konsul777
Сообщение konsul777 » 23 окт 2016 10:46
в какую примерно сумму может встать такой ремонт и целесообразно ли его делать учитывая возраст машины? реально ли найти опоры на барабан?
Site Admin
Сообщение elremont » 23 окт 2016 16:41
Все реально, но дело это достаточно хлопотное и ресурсоемкое. Если нет каких то личных мотивов, то лучше все таки настраивайтесь на новую машину.
konsul777
Сообщение konsul777 » 03 дек 2016 15:38
как и ожидалось, посыпались опоры + выломало крышку бака со стороны шкива, ремонт вышел в 50$
Вернуться в «Ремонт Ardo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
