Помогите определить smd маркировку на плате управления. Корпуса sot 23 3 вывода кода такие:
1) W21
2) W25
обыскал все справочники весь интернет такого кода с таким корпусом не нашел. Может кто знает подскажите. плата А100.71.00.02в
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2090
Hansa PC5580A422 сгорели smd детали
alexsev
- Вложения
- фото плат
- 12.jpg (48.96 КБ) 14231 просмотр
Последний раз редактировалось alexsev 12 сен 2016 21:53, всего редактировалось 2 раза.
alexsev
почему не добавляется фото? Вроде бы сделал все правильно а фото нет
ПРАВИЛА ФОРУМА
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Чаще всего для вставки фото рекомендуем воспользоваться сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
alexsev
alexsev
есть большое сомнение в целостности W12, нашел что это сдвоенные стабилитроны на 33в, но так как они звонятся это на них непохоже. Если вы знаете подскажите действительно ли это они. Тогда можно будет судить о целостности этого элемента. Затем были сомнения в целостности среднего W21 выпаяв тот который под сомнением и первый снизу на рисунке оказались что они звонятся одинаково. Это понятно что это транзисторыно точно не биполярные. Они стоят на включения реле прямой\реверс двигателя. Если вы знаете что это за транзюки то подскажите. W25 мне помогли найти. Большое спасибо
alexsev
Все разобрался с деталями помимо этого оказался на грани фола сливной насос, да может кому то пригодится на корпусе одного из элементов sot 23
маркировка W12 я нашел что это стабилитроны на 33 вольта и в книжке по ремонту стиралок стоит что это стабилитроны но как показало это транзистор вот только что за транзистор один бог знает. Все машинка рабочая.
