Ardo TL120L выбивала автомат,теперь не подает признака жизни
Ремонт стиральных машин Ardo
Roman_luc
Сообщение Roman_luc » 30 авг 2016 13:19
Столкнулся с проблемой 1 в 1 описанной в этой теме http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=25936 , сгорел резистор R9. После его перепайки и перепайки диодного моста по подсказке в теме, автомат перестало выбивать, но признаков жизни так и не появилось, подскажите в чем может быть проблема...
Замените фото на другое не более 600 пикселей Volna2m™
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 30 авг 2016 13:26
не все восстановил (D1,D2,D3-проверил?)
Roman_luc
Сообщение Roman_luc » 30 авг 2016 13:47
Не проверял, вечером проверю и обязательно отпишу, спасибо за наводку!
Roman_luc
Сообщение Roman_luc » 30 авг 2016 20:23
anisvalerij1961 писал(а):не все восстановил (D1,D2,D3-проверил?)
Не звонились D2, D3 перепаял их, теперь ситуация другая, при включении быстро загорается и гаснет дисплей. Для уверенности и D1 перепаял, ситуация не изменилась....
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 31 авг 2016 08:03
какое напряжение по входу и выходу кренки (7805)?
Roman_luc
Сообщение Roman_luc » 31 авг 2016 09:07
При проверке тестером напряжение на выходе 5 вольт, а на входе скачет, 14-16 вольт
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 31 авг 2016 09:14
это нормально,да забыл сказать,если ты менял диодный мост,то скорей всего и симистор надо бы проверить.
Roman_luc
Сообщение Roman_luc » 31 авг 2016 10:29
Какой обычно дохнет? Сколько штук покупать, а то опять только вечером доберусь...
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 31 авг 2016 12:00
сим движка,который на радиаторе,серии ВТВ 16 600-800
Roman_luc
Сообщение Roman_luc » 01 сен 2016 19:58
Поменял сим, который ты подсказал (стоял BT139-800G, поставил BT139-800), вроде машинка ожила, да не совсем, ни в каком режиме не крутит барабан, отжим идет, воду заливает-сливает....но крутить отказывается....
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 02 сен 2016 08:00
проверь двигатель и реле двигателя (на предмен непропая) и резистор в цепи управления симистором двигателя
Вернуться в «Ремонт Ardo»
