Hansa PCP 4510B625 - ошибка E21, греется мотор
Ремонт СМ Hansa
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 30 июл 2016 15:47
Вот и очередной подарок от моей стиралки. Hansa PCP 4510B625 - ошибка E21, греется мотор
Как понял, виноват таходатчик. Перед этим в последнее время машина вела себя странно - обороты барабана плавали. Это было хорошо слышно при разгоне на отжим.
Легко ли купить такой таходатчик и поменять его? Как его проверить? Или дело не в нем? Контакты в колодке двигателя чистые, без окислов.
Re: Hansa PCP 4510B625 - ошибка E21, греется мотор
Сообщение SKORPION » 30 июл 2016 16:25
gushin76 писал(а):Легко ли купить такой таходатчик и поменять его? Как его проверить?
:-( и это пишет человек, создавший 132 сообщений на форуме?
и до сих пор не умеющий проверить тахо? желание халявы,сильнее сил, потраченных на поиск в интернете :cool:
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 31 июл 2016 18:03
Снял мотор, проверил сопротивление таходатчика - 230 ом. При вращении шкива вручную показывает до 1 вольта. Похоже, что таходатчик исправен.
При этом обороты отжима плавают, индикатор на стиралке на долю секунды моргает, или начинает показывать что-то странное: другие сегменты в цифррах, в общем, какой-то цифровой мусор. Двигатель при этом сильно греется.
Тут еще и ванну затопило - пластиковая труба с горяей водой под плиткой потекла. Надо все рушить и искать утечку. Мне везёт - в жару без горячей воды и без стиралки.
По щеткам: Несколько месяцев назад их менял, потому что родные износились. Поставил не родные, но того же размера. Просто перепаял графитовые бруски. Притёр, все работало как надо.
Последний раз редактировалось gushin76 31 июл 2016 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cамрем » 31 июл 2016 18:31
А щетки то в норме?
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 31 июл 2016 18:36
cамрем писал(а):А щетки то в норме?
Только что отредактировал в предыдущем сообщении. Может быть, и в этом дело. Надо будет с фирменным комплектом попробовать. Просто боюсь ошибиться, и выбросить деньги на ветер.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
