Ardo FLS 120L не до конца выполняет программы стирки
Ремонт стиральных машин Ardo
Грин
Сообщение Грин » 14 июн 2016 23:05
Доброе время суток.
ARDO FLS 120L S/N:20082508089-010980179-01, модуль MINISEL 1200 45DX-100SX-45S 546104400-01. На режимах стирки от 40°С и выше ( на низких температурах не стираем, но думаю там так же) машина заливает воду, производит замачивание, предварительную стирку, сливает, заливает воду для основной стирки, греет, немного крутит (стирает) и выключается. Включаю отжым, барабан крутится, а воду не сливает. И ещё, раньше при включении любого режима стирки, сначало включался не надолго насос, а потом набирала воду, сейчас насос перед стиркой не включается. Насос проверял, подключал 220 к клемам, крутит.
До этого сгорел тэн, заменил. И были проблемы с подачей воды, на программе 40°С машина набирала воду только через клапан предварительной стирки, при более высоких температурах вода набиралась как надо. Клапана проверял, работают. Потом стала работать нормально, но не надолго
Подскажите, это замена модуля или можно его отремонтировать?
Заранее спасибо.
Сообщение стаспрачкис » 15 июн 2016 11:31
Специфика выхода из строя насосов в том, что при не значительном износе втулок, насос уже не может каждый раз запуститься. Насос обязан из 15 подряд подключений все 15 раз запуститься. Если хоть один раз не запуститься - на выброс. У крыльчатки не должно быть поперечного люфта, если хоть малейший намёк есть - на выброс. В принципе средний срок службы насосов 5 - 7 лет.
Грин
Сообщение Грин » 23 июн 2016 20:21
Заменил насос, на новый. Теперь при включении любого режима он включается буквально на 1-2 секунды, ещё секунд через 5 щелчок какого то реле, при этом на мгновение тухнет экран и больше ни чего не происходит, программа не выполняется.
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 июн 2016 21:58
Датчик температуры при замене ТЭНа оставили старый?
Грин
Сообщение Грин » 23 июн 2016 22:03
Да старый, сопротивление его 4,9кОм.
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 июн 2016 22:09
Барабан вращается в обе стороны?
Грин
Сообщение Грин » 23 июн 2016 22:12
Если рукой вращать, то да.
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 июн 2016 22:25
Вы при стирке вращаете его руками?
Грин
Сообщение Грин » 23 июн 2016 22:46
Сам он не вращается, включается только насос, и после щелчка какого то реле ни чего не происходит.
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 июн 2016 22:52
Проверяйте двигатель,реле реверса.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
