Демонтаж блока выбора режимов стирки Whirpool AWT 5108/4
Ремонт СМ Whirlpool
Александр1
Сообщение Александр1 » 01 май 2016 13:02
Ручка блока выбора режимов стирки Whirpool AWT 5108/4 заклинивает в положении "предварительный отжим с полосканием". Принудительно "помогаешь" ей перейти в режим отжима - проскакивает его и занимает конечное положение STOP. Подозреваю, что "вскрытие" блока выбора режимов подскажет причину.
Пытался расклинить спичками в 5 местах защелки (фото 1) и снять блок - не получилось. Что то его держит.
Вопрос: Как снять с общей платы модуля управления блок выбора режимов стирки?
Фото не мои (из Нета), но суть понятна. С праздником!
elremont - благодарю за подсказку
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Александр1 02 май 2016 12:47, всего редактировалось 4 раза.
Site Admin
Сообщение elremont » 01 май 2016 22:08
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку
Сообщение bun » 03 май 2016 10:18
Вы бы прежде чем изгаляться над таймером,- проверили бы всю периферию, тэн, насос и т.п., тщательно....
Re: Демонтаж блока выбора режимов стирки Whirpool AWT 5108/4
Сообщение стаспрачкис » 03 май 2016 11:29
Александр1 писал(а):Подозреваю, что "вскрытие" блока выбора режимов подскажет причину.
Подозреваю, что не подскажет. Подозреваю, что отсутствует команда " бак пуст", то есть в баке "есть вода" , а с водой отжимать нельзя.
Александр1
Сообщение Александр1 » 03 май 2016 12:58
"стаспрачкис",
Думаю что вы правы. Меня тоже такая мысль посещала. Тем более, что при полоскании постоянно идут НЕБОЛЬШИЕ сливы, а затем добавление воды в бак. В итоге белье вынимаю мокрым, хотя в барабане воды не видно. Хочу сначала проверить прессостат, а затем ТЭН на пробой мегаомметром. ТЭН - по настоятельному совету форумчан (хотя суть этой проверки для меня не совсем понятна).
Стиралку купил с рук. Возможно предыдущий хозяин при ремонте установил не "родной" прессостат, а с другой модели.
Последний раз редактировалось Александр1 03 май 2016 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 03 май 2016 13:21
Александр1 писал(а): (хотя необходимость этой проверки для меня не совсем понятна.
При пробое ТЭНа на корпус, мозги не всегда правильно начинают считывать сигналы с датчиков, и могут выдать всё, что угодно.
Тщательно прочистить трубочку от реле и камеру отбора, внизу где она подсоединяется к патрубку от бака,,,, грязюка плавает и может заткнуть шланчик, вот и сигнал не тот.
Александр1
Сообщение Александр1 » 04 май 2016 15:38
"стаспрачкис"
Прессостат - "щелчки" и замыкание контактов при погружении трубки на 8 см, размыкание при уровне 4 см. Так понимаю, что это установка для половинной загрузки. А вот "щелчков" характерных для полной загрузки не услышал, хотя опускал присоединенную трубку (из сантехнического экопласта 0,5 дюйма) на глубину 23 см.
ТЭН - сопртивление 50-70 МОм (мегаомметр на 1000 В)
Таходатчик - исправен (при вращении выдает 2-2,5 В)
P.S. Если изначально слить через фильтр остатки воды (для чистоты эксперимента) бросить мокрое полотенце и поставить режим отжима - крутит барабан как при стирке, но не отжимает. Полотенце остается мокрым.
Последний раз редактировалось Александр1 07 май 2016 20:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение volna2m » 04 май 2016 21:13
Александр1 писал(а):ТЭН - сопротивление 50-70 МОм (мегомметр на 1000 В)
К замене. :sekret
Александр1
Сообщение Александр1 » 05 май 2016 11:39
Актуально
