ardo tl85sx включается со 2-4 раза
Ремонт стиральных машин Ardo
zaykenga
Сообщение zaykenga » 03 апр 2016 14:34
Всем доброго времени суток. Такая беда включаю машинку в сеть набираю программу пускаю вроде всё работает проходит несколько минут трогаю провод сети он горячий чуть не плавится, выключаю программу шнур из сети жду 5-10 сек. повторяю всё с начала вуаля всё работает и вот так каждый раз со второго третьего раза запускается в нормальный режим провод сети остывает помогите разобраться с этим явлением
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 03 апр 2016 14:39
А если машинку не включать,а просто шнур в сеть и подождать?
Сообщение стаспрачкис » 03 апр 2016 14:45
Весь шнур, или около вилки? Если у вилки, надо ремонтировать, а лучше меня на новую - розетку.
Просто пока вы туда-сюда дёргаете, вода нагревается и датчик температура отключает ТЭН.
zaykenga
Сообщение zaykenga » 03 апр 2016 16:26
anisvalerij1961 писал(а):А если машинку не включать,а просто шнур в сеть и подождать?
пока не включишь программу шнур не греется
zaykenga
Сообщение zaykenga » 03 апр 2016 16:27
стаспрачкис писал(а):Весь шнур, или около вилки? Если у вилки, надо ремонтировать, а лучше меня на новую - розетку.
весь
zaykenga
Сообщение zaykenga » 03 апр 2016 16:30
вода не нагревается даже если машина работать будет хоть 2 часа подряд и не будет переключать режим на полоскание и отжим.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 03 апр 2016 16:33
ну так и начни с проверки ТЭНа-утечку на корпус.Повесь вместо ТЭНа обычную лампочку и посмотри,будет ли греться шнур.
alexey75
Сообщение alexey75 » 03 апр 2016 16:44
+проверить состояние всех силовых соединений (сетевой фильтр,ТЭН,на плате выводы F1-F10,датчик уровня) на ardo часто они подгорают из за плохих контактов.
zaykenga
Сообщение zaykenga » 04 апр 2016 09:00
anisvalerij1961 писал(а):ну так и начни с проверки ТЭНа-утечку на корпус.Повесь вместо ТЭНа обычную лампочку и посмотри,будет ли греться шнур.
звонил тен тестером клейма-масса показания 0
zaykenga
Сообщение zaykenga » 04 апр 2016 09:26
лампа горит провод не греется тен что ли менять
я его прозвонил показания показали что заместо 1950ват обешанных работает она на 1800ват примерно
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 04 апр 2016 09:40
показания чего?,не заморачивайся ты с ВАТТАМИ,ставь любой от 1,6kW до 1.95 kW., и пусть машинка стирает.
zaykenga
Сообщение zaykenga » 04 апр 2016 10:17
anisvalerij1961 писал(а):показания чего?,не заморачивайся ты с ВАТТАМИ,ставь любой от 1,6kW до 1.95 kW., и пусть машинка стирает.
дак все таки менять тен?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 04 апр 2016 18:04
ДА! :sad:
zaykenga
Сообщение zaykenga » 05 апр 2016 12:46
:cry: поменял тен но провод всеровно греется хоть и вода в баке нагревается тоже. :evil:
zaykenga
Сообщение zaykenga » 05 апр 2016 12:47
правда тен не родной гнуть пришлось
zaykenga
Сообщение zaykenga » 19 май 2016 15:04
сколько пользуюсь уже машинкой после замены тена проблема не ушла. может быть такое что из-за конденсатора 2.2мкф. 100в. уж как то они подозрительно выглядят?
zaykenga
Сообщение zaykenga » 19 май 2016 15:05
с верху креста нет у них а вот с низу резинки чуток выперли
Вернуться в «Ремонт Ardo»
