Вятка 16, на отжме не тянет
matrixz
Вятка, не сливала воду, поменял насос, теперь на отжиме не хватает как будто сил крутить барабан, без белья он крутится, а с бельем дергается и обратно не может прокрутить. А на стирке крутит исправно. Замерил пусковой конденсатор 13мкФ на нем написано 16мкф это допускается? А может что в двигателе поблеммы? Как там мерить в колодке? И какие сопротивления обмоток?
- bun
- Модератор
Re: Вятка 16, на отжме не тянет
matrixz писал(а):. Замерил пусковой конденсатор 13мкФ на нем написано 16мкф это допускается?
Не допускается. Отклонение должно быть не более 10%.
Меняй кондёр.
matrixz
Но прошу заметить, что на стирку почему-то тянет, кстати забыл упомянуть что когда поменял насос и проверял, пошел запах и двигатель нагрелся, я отключил, попробовал попозже- двигатель крутил барабан, но я ведь пробовал без белья... Может быть межвитковое? Как прозвонить обмотку отжима? И какое сопротивление должно быть??
matrixz писал(а):Но прошу заметить, что на стирку почему-то тянет, ...... пошел запах и двигатель нагрелся
На стирке и отжиме работают разные пары обмоток.
Начинать все равно придётся с замены кондёра.
А вот если это не поможет, тогда нужно будет менять мотор.
А межвитковое, как правило, тестером не определишь. Только по второстепенным признакам: мотор сильно греется и сильно теряет мощность.
gushin
Та же беда и на моей Вятке 160500, купил тут за 300 руб.
На отжиме обороты низкие (пробовал без белья, на не подключенной к воде машине). По словам прежнего хоязина, там проблемы с отжимом.
Вместо штатного конденсатора подключили батарею из бумажных конденсаторов 4*4 мкф, от советских ЛДС светильников. Та же беда. Мотор за несколько секунд нагревается. В режиме стирки крутит нормально.
Как прозвонить (6и клеммная колодка), чтобы определить, где замыкание или обрыв?
Или снимать его и тупо вести к перемотчикам? Но тогда эта машина станет "золотой".
Прошу помощи.
Прошу помощи.
- bun
- Модератор
Изучите теорию: http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/stmrus_ind.php
глава "Ремонт автоматических стиральных машин (типа СМА).", пункт 6.
gushin писал(а): Мотор за несколько секунд нагревается...
Движок - труп
Поэтому или
Или купить ещё одну такую же, но с исправным движком.
gushin
gushin
Прозвонил тестером снятый двигатель, на котором отжим едва крутит. Выяснил: Все сопротивления в норме, кроме ножек 1-5, согласно схеме. Вместо 25 Ом там 11. Пробита обмотка?
Но по схеме там нарисован в этой цепи какой-то термовыключатель? Что это? Он сидит в корпусе мотора? Может эта штука виновата?
gushin писал(а):Но по схеме там нарисован в этой цепи какой-то термовыключатель? Что это? Он сидит в корпусе мотора? Может эта штука виновата?
Это имено он и есть. И в твоём случае он не виноват. Он не снижает сопротивление. Он его только увеличивать может. До бесконечности.
Классический случай межвиткового замыкания обмотки.
gushin
Ясно. Жаль, электроточила из этого мотора не сделать - неисправна оборотоистая обмотка для отжима. Рабочая (для стирки), как я понимаю, будет вращать абразивный круг очень медленно. Или я ошибаюсь?
Сколько там оборотов при стирке и при отжиме? (на валу двигателя)
Какое отношение ваше точило имеет к ремонту стиральных машин?
На эту тему можете спрашивать в "Разном" или в "Электричество дома".
Здесь,- ни-ни!!! (bun)
- ВладимирККК
