Bosch WAS 20443OE/07 выдает ошибку Е34...иногда и Е35
Андрей 67
Сообщение Андрей 67 » 16 янв 2016 18:49
Здравствуйте! Перечитал множество постов но увы)) Надеюсь кто-то,что-то прояснит, заранее спасибо. Машина logixx 8 varioperfect заблокировалась и что бы открыть сломал через верхнюю крышку УБЛ. Замок собрал восстановил, прозвонил. Но машина не дает питания на УБЛ, щелкает реле в блоке управления и все, Выдает ошибку Е34...но иногда и Е35 ( вот этой ошибки нет в таблице ошибок). Купил новое УБЛ поставил, ситуация не изменилась. Крышка люка прилегает плотно, пробовал УБЛ в ручную нажимать что бы убедится что не в крышке дело. В округе спецов и сервисных центров нет, так что пологаться приходиться на себя. Позвонил ребятам что продали УБЛ, они говорят что нужно сбросить ошибку и будет все хорошо. Несколько дней перечитал всё что можно в интернете но увы.. Есть информация по сбросу но на другую модель, здесь на форуме также информация по сбросу есть и опять же на другую модель. на Bosch logixx 8 varioperfect нет. Пробовал применить от другой модели....выхожу на ошибку и всё. Не могу понять это сервисный режим или просто ошибка при включении. Может кто то знает решение сей проблемы как войти в сервисный режим, стереть код.......или может быть мозги у неё съехали ...... я открывал блок управления под лупой просмотрел дорожки и детали всё чисто......
Модель WAS 20443OE
Последний раз редактировалось Андрей 67 16 янв 2016 19:00, всего редактировалось 3 раза.
Максимэн
Сообщение Максимэн » 17 янв 2016 23:43
считай свою прошивку и выложи сюда.посмотрим.
Ремонт стиральных машин в Санкт-Петербурге
Андрей 67
Сообщение Андрей 67 » 18 янв 2016 09:00
Нахожусь я в Смоленской обл. .....как считать прошивку, это о чем вы?
Docent1701
Re: Bosch WAS 20443OE/07 выдает ошибку Е34...иногда и Е35
Сообщение Docent1701 » 24 июл 2020 09:05
Протечка. Проблема по Аквастопу.
