Hansa PC4580B614 Ошибка E54
Ремонт СМ Hansa
MOJO
Сообщение MOJO » 17 дек 2008 00:31
Доброго времени суток...
Произошла такая вещь: купил, поставил, постирал, и на третий день после очередной стирки(4-ой с момента покупки) которую машинка завершила нормально, возникла потребность еще разок ее запустить... НО кроме "Е54" на дисплее ни чего..... :-(
Подскажите что же означает этот код??? Облазел все, но нигде нет.
Просто интересно что это и из-за чего......
За ранее благадорю....
Сообщение volna2m » 17 дек 2008 08:43
А ты уверен, что 54 - это именно код ошибки? А не сбой дисплея например, или какая другая информация, типа времени до конца стирки?
Дело в том, что ошибки 54 нет. Во всяком случае официально о ней нигде не заявлено. :-? Список кончается на Е52 (модулю кирдык). Если по аналогии с Electrolux предположить, что ошибки из одной группы, то дело плохо. :-(
Бродяга
Сообщение Бродяга » 17 дек 2008 16:49
у меня было так, сбой программы, зайди в тестовый режим и выйди, и всё будет работать.
gerzevich
Сообщение gerzevich » 25 мар 2009 11:11
А как войти в тестовый режим Hansa PC4580B614 ? :?:
Andrej30
сброс программы стиральной машинки HANSA-pcp458013614
Сообщение Andrej30 » 16 мар 2010 22:02
попробуйте зажать эти две кнопки и подождать несколько секунд =)[b]
HANSA машинка_1.jpg (10.44 КБ) 13181 просмотр
Последний раз редактировалось Andrej30 16 мар 2010 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: сброс программы стиральной машинки HANSA-pcp458013614
Сообщение SKORPION » 16 мар 2010 22:15
Andrej30 писал(а):попробуйте зажать эти две кнопки и подождать несколько секунд =)[b]
прежде чем отвечать-на ДАТУ смотрите :-)oops
Andrej30
Сообщение Andrej30 » 16 мар 2010 23:29
кто нибудь сталкнётся с этой проблемой и будет информация о том что можно предпринять, по этому это в принципе не важно что ответ дан только сейчас, по крайней мере в интернете пака ещё ничего об этом нет, а я уже это прошёл!!! :wink:
Fire5
Стиралка Hansa comfort 800
Сообщение Fire5 » 24 май 2011 02:06
Спасибо чел реально, два дня н езнал чего делать, инструкция куда-то пропала, стирать нельзя - мигает индикатор двери и ошибка Е54,- нажал две кнопки (старт и слив одновременно на пару секунд), загорелся какой-то режим, потом выключил поворотом ручки, включил и прошелся кругом по режимам стирки- все работает---ОГОРОМНОЕ СПАСИБО!! :D
Вернуться в «Ремонт Hansa»
