AWT 2250-500. Отжимает, но не стирает
Ремонт СМ Whirlpool
Alexiko
Сообщение Alexiko » 24 сен 2015 14:38
Машинка нормально заливает, сливает и отжимает, но не работает на стирке, только гудит, барабан не вращается. Если постоит на стирке долго, возникает запах горелой пластмассы. Вызванный мастер объявил, что сдох ТЭН и отпаялся датчик нагрева. ТЭН заменил, датчик припаял, машинку проверил, работает. После его ухода – все то же самое.
Вызвал повторно. Пришел другой. При нем машинка решила вдруг заработать, но был запах горелого. Все облазил, проверил все контакты, ничего не нашел, пожал плечами, предположил, что вода попала на двигтель, поэтому пахнет, и ушел, типа раз стирает – пусть стирает. Через 10 минут после его ухода – что? Правильно, попытка постирать – и все то же самое, не стирает. Позвонил вдогонку - услышал: “машинку меняйте”.
Менять желания не испытываю. Где искать неисправность и что я тут могу сделать самостоятельно?
Руки на месте, но в стиральных машинках ни бум-бум.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 сен 2015 15:46
а сколько воды заливает?,
Alexiko
Сообщение Alexiko » 24 сен 2015 16:19
anisvalerij1961 писал(а):а сколько воды заливает?,
Похоже, что норму. Конечно, не замерял, но по общим признакам разницы не видно.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 сен 2015 16:31
а,что значит только гудит-что именно гудит?
Alexiko
Сообщение Alexiko » 24 сен 2015 17:18
Думаю, мотор, чему там еще гудеть?
Равномерный негромкий гул.
Сообщение cамрем » 24 сен 2015 17:56
Это может быть и клапан.Шланг слива на какой высоте?
Alexiko
Сообщение Alexiko » 24 сен 2015 21:13
В смысле, сливной выход шланга? С полметра примерно.
Слив работает нормально. И отжим. Не идет только стирка.
Сообщение стаспрачкис » 24 сен 2015 22:24
Alexiko писал(а):Думаю, мотор, чему там еще гудеть?
А вопрос что гудит и где гудит - вопрос далеко не праздный! Где гудит, там скорей всего и запах появляется, но то же возможно является не причиной, а лишь следствием неисправности. Так что Вам не предполагать, Вам - точно знать надо! Машина-то ведь - перед Вами.
Это мы , находясь за тыщи километров единственное что можем, так это предполагать. А Вы - наши глаза, уши ... и руки. Если конечно хотите, чтоб мы совместными с Вами усилиями, смогли найти причину неисправности. Устранять-то всё равно Вам. Вникайте в тему.
Сообщение SKORPION » 24 сен 2015 22:34
господа помощники,я бы лично начал с того,чтобы автор написал модель правильно,так как требуют правила форума,просмотрел весь список этих моделей и не нашел,ту про которую нам тут в "уши дуют"
Сообщение стаспрачкис » 24 сен 2015 22:47
SKORPION писал(а):господа помощники,
Так не может быть. Либо Господин, либо помощник господина т.е. - слуга.
Абсолютно согласен, что необходима точное название модели! Но пока лишь просто необходимо узнать - хочет ли топикстартёр, с нашей помощью, определить предполагаемое место неисправности, обладает ли он необходимыми навыками, ну и ... правила....
Alexiko
Сообщение Alexiko » 24 сен 2015 23:21
стаспрачкис писал(а): вопрос что гудит и где гудит - вопрос далеко не праздный! Где гудит, там скорей всего и запах появляется
Гудит все-таки мотор.
А вот однозначно сказать, откуда берется запах, я не могу. Явного запаха от мотора нет, скорее пахнет все же не от него.
Alexiko
Сообщение Alexiko » 24 сен 2015 23:24
SKORPION писал(а):господа помощники,я бы лично начал с того,чтобы автор написал модель правильно,так как требуют правила форума
Я бы с удовольствием, но не могу. Машинка очень старая, ей около 15 лет, еще "родная", без электронного управления, с механическим переключателем режима. Документация на нее давным-давно утеряна, наклейка на задней стенке нечитаема.
Указал то, что написано на панели, больше ничего сказать не могу, разве что саму панель могу сфотографировать, если нужно.
Re: AWT 2250-500. Отжимает, но не стирает
Сообщение стаспрачкис » 24 сен 2015 23:30
Alexiko писал(а):ТЭН заменил, датчик припаял, машинку проверил, работает. После его ухода – все то же самое. Вызвал повторно. .
Предполагаю. ТЭН и двигатель рядом. Шевельнул провода, контакт в разъёме двигателя улучшился, заработало. Вибрация, контакт пропал. Вы пробовали снимать провода с двигателя и вновь вставлять? Присмотритесь нет ли на фишках следов оплавленных мест пластмассы.
Alexiko
Сообщение Alexiko » 25 сен 2015 09:26
Это похоже на дело.
Мастер, правда, говорил, что пересмотрел все контакты и не увидел подгоревших, но я проверю сам, где вы сказали, и отчитаюсь.
Сообщение стаспрачкис » 25 сен 2015 12:13
У вас стоит двигатель асинхронный, или со щётками? Сколько проводов подходит к двигателю?
Alexiko
Сообщение Alexiko » 03 окт 2015 00:01
стаспрачкис писал(а):Вы пробовали снимать провода с двигателя и вновь вставлять? Присмотритесь нет ли на фишках следов оплавленных мест пластмассы.
Друзья, извините, что пропал - слегка не до того было, чтобы машинкой заниматься. Но вот, грядет стирка и уже подпирает вовсю.
Нет, снимать - вставлять не пробовал. Фишка - это пластиковый "кубик", куда подведены провода? Я предупреждал, что я чайник со свистком :) . Если оно, то там все чисто, насколько видно снаружи.
Последний раз редактировалось Alexiko 03 окт 2015 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Alexiko
Сообщение Alexiko » 03 окт 2015 00:03
стаспрачкис писал(а):У вас стоит двигатель асинхронный, или со щётками? Сколько проводов подходит к двигателю?
Какой двигатель, не ведаю, а проводов к нему подходит три.
Сообщение cамрем » 03 окт 2015 10:44
Что за машинка то у вас? Полуавтомат какойто? На сма к движу подходит не менее 5 проводов.
Сообщение volna2m » 04 окт 2015 13:34
Про моторы и ремни :-|read :tsss))
