Hansa PS4510B,не греет воду на некоторых програмах.
Ремонт СМ Hansa
verstehen
Сообщение verstehen » 30 сен 2015 10:38
Всем привет! В начале скажу,что в поиске ничего не нашел. Проблема такова: на программах с температурой 40 градусов и ниже тен включается и мгновенно выключается, стирка идет холодной водой,на программах с температурой 60 и выше включается и греет,но греет так,что стекло люка еле теплое (к тену подключал лампочку и наблюдал за включением выключением). Термодатчик 3.8-8 кОм в холодном состоянии,при нагревании падает до 1.5к. Тен -28 ом ,пробоя нет. Можно ли считать что термодатчик глючит или же это контролер неправильно его считывает.
Не стоит волноватся по поводу того,чего может и не случится!
Максимэн
Сообщение Максимэн » 30 сен 2015 11:38
Оо. Привет. 3.8-8 что это? Такой разбег? Вы продолжаете ремонтировать ту же сма? Или другую? Самослива случайно нет? Кокое сопротивление ntc при комнатной температуре?
verstehen
Сообщение verstehen » 30 сен 2015 13:28
СМА та же. Самослива нет. Когда достал датчик,было 3.8к,опустил в горячую воду -стало гдето 1.5к. Мерял прямо в сма-5.6к,на другой раз уже около 8кОм. Либо это так датчик глючит,либо это СУПЕР китайский тестер. Такое чувство,что произошел здвиг температуры на 40градусов. И тепер датчик принимает холодную воду за нагретую до 40 и дает команду отключить тен,а когда ставиш режим 60 то слегка подогревает воду на градусов так 20. Или же контролер не понимает датчика и нужна перепрошивка. А так стиралка работает нормально. Сгорел семистор и я решил перебрать же уже всю.
verstehen
Сообщение verstehen » 01 окт 2015 23:59
Причина поломки-пробитый термодатчик! Пробой выявил померяв НОРМАЛЬНЫМ ТЕСТЕРОМ датчик. Совет для всех-Используйте качественный инструмент! Перепроверяйте показания дешевых китайских тестеров!
Истина гдето рядом!
Вернуться в «Ремонт Hansa»
