Hansa PCP4510B625 конец валу?
Ремонт СМ Hansa
Carmagff
Сообщение Carmagff » 07 сен 2015 19:36
Добрый день.
Разобрал машинку, а там такая картина. Это так вал разрушился или так и должно быть?
Carmagff
Сообщение Carmagff » 07 сен 2015 19:56
Не пойму, толи это подшипник так прикипел, а кусочек отвалился...
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 07 сен 2015 20:49
Я с телефона, видно не очень, но, похоже, бронзовая втулка под сальник в порядке и ещё послужит. А внутреннюю обойму разрушившегося подшипника снимайте трехлапым съемником, в магазинах он стоит недорого. Все у вас в порядке.
Carmagff
Сообщение Carmagff » 07 сен 2015 21:33
Понял, ключ нашел. Также прикипела обойма к втулке барабана. Это там где манжета, 205 подшипник. Не подскажите как его вытащить?
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 07 сен 2015 21:58
Я дважды пилил подобные обоймы во втулке дремелем. Можно также зацепиться отверткой за внутреннюю кромку, и держать отвертку максимально параллельно самой обойме. А помощник будет сквозь втулку колотить зубилом по этой отвертке.
Carmagff
Сообщение Carmagff » 09 сен 2015 23:38
В итоге взял барабаны в автосервис, там болгаркой аккуратно порезали обоймы и выбили. Поставил новые подшипники, сальник, ремень. Собираю все назад. Вопрос насчет одного провода, он идет изнутри барабана желто-зеленого цвета, понимаю это заземление. Правильно что я его подключаю на металлическую колодку электродвигателя, туда же куда подходит заземление от входного питания?
elkri
Сообщение elkri » 10 сен 2015 04:18
:-D
Вернуться в «Ремонт Hansa»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
