ДЕЛЬФА 4510 перелив при сливе
feoboss
Сообщение feoboss » 20 авг 2015 15:15
Добрый день форумчане! Ситуация почти похожа на http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=4678 , но только при сливе. ПММ Дельфа 4510, проработала исправно три года. Сбоку машины расположен пластмассовый резервуар (разделенный на несколько полостей), через который происходит наполнение и слив воды. Так вот, во время процесса слива в канализацию, вода, откачиваемая насосом, одновременно с нагнетанием в сливной шланг (черная стрелка) стала подниматься ("фонтанировать") по внутренним каналам резервуара (красная стрелка) и переливаться в отсек с открытым окошком и ,естественно, попадать в поддон (синие стрелки), вызывая ошибку Е4. Расположение сливных шлангов не менял, шланги визуально не засорены и легко продуваются. Отсоединял конец сливного шланга от канализации и направлял в тазик - результат тот же. Чем это может быть вызвано?
(к сожалению не грузится фото)
11 303.jpg (46.26 КБ) 2704 просмотра
Сообщение SKORPION » 20 авг 2015 20:46
плохо прочитал,по твоей ссылке
feoboss
Сообщение feoboss » 20 авг 2015 20:51
извини, уже исправил
Re: ДЕЛЬФА 4510 перелив при сливе
Сообщение SKORPION » 20 авг 2015 22:08
feoboss писал(а): шланги визуально не засорены и легко продуваются
я бы снял их для начала,продувка не показатель :-(
feoboss
Сообщение feoboss » 21 авг 2015 13:31
снял шланг - абсолютно чистый; чтобы исключить запор канализации - сливаю в тазик. Эффект тот же, перелив в камеру с окошком. Что еще может быть причиной перелива?
feoboss
Сообщение feoboss » 22 авг 2015 16:05
Кое-что продвинулось. После прихода очередного мастера внимательно осмотрел колодец и нашел там круглую резиновую детальку, типа нипеля. Думаю, он стоит на входе всасывающего насоса и ограничивает его производительность. Но откуда он вывалился - никак не могу сообразить: просмотрел, прощупал ниши на дне колодца - ничего не увидел. Кто знает - что это и куда его вставить?
feoboss
Сообщение feoboss » 23 авг 2015 10:14
Вот фото этого нипеля (или обратного клапана?). Откуда он мог вывалиться?
.jpg
.jpg (4.31 КБ) 2688 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 2 гостя
