Вертикальная Whirlpool AWT2296 2006 г выпуска. Стал туго прокручиваться барабан стиральной машины рукой. Пустой или полный - не имеет значения, чтобы его прокрутить надо прикладывать значительное усилие, не такое как обычно. Проблема появилась внезапно.
Проверил - посторонних предметов в баке и за ним - нет, на тене нет накипи, скоба фиксирующая тен - на месте. Снял левую боковую крышку - ремень на месте. После снятия ремня бак прокручивается значительно легче. Бак не перекошен, люфтов , стуков и постороних звуков - нет. Включил машину - бак вращается вроде как всегда, программа стирки, отжима и слива доходит до конца. Изза проблемы с проворотом барабана рукой - жена боится ее включать.
В чем может быть причина плохой прокручиваемости барабана?
Whirlpool AWT2296 барабан туго прокручивается рукой
dorowar
alexey75
dorowar
Re: Whirlpool AWT2296 барабан туго прокручивается рукой
Так получается проблема в двигателе.dorowar писал(а): После снятия ремня бак прокручивается значительно легче.
dorowar
Уточнение - проблема в плохой прокручиваемости барабана рукой возникала постепенно - со временем надо было прикладывать все более сильное усилие. Также вал двигателя имеет следы ржавчины - она возникла несколько лет назад, когда подтекала манжета - проблему устранил тогда - промазав герметиком манжету и подтянув тросик с винтом которые ее фиксируют. После этого подтеканий воды не было, но следы ржавчины остались.
Вопрос : как проверить двигатель и устранить возможную неисправность? Можно ли пользоваться машинкой или эксплуатация нежелательна?
dorowar
- bun
- Модератор
dorowar
