Indesit WITL 106 - плохо греет воду
jack74
Сообщение jack74 » 06 июл 2015 22:18
Машина Indesit WITL 106 (S/N 111160077) плохо греет воду. Тэн чистый (аж заслишком... ровный матовый серый цвет... машина работает 5 лет, обычно на 10 режиме), сопротивление 31 Ом. Подключал напрямую его к 220 - греет, аж вода шумит.
Поставил на 11 режим (быстрая стирка - 30 мин), температуру выставил макс (90) - после набора воды появилось напряжение на ТЭНе, а через 5 мин пропало и больше (до окончания всего цикла) не появлялось... Естественно, вода не прогрелась...
Поставил режим 1 - напряжение продержалось 3-4 минуты и все...
Такие короткие интервалы для нагрева - это явно ненормально...
Термодатчик (термопредохранитель?) установлен прямо на крышке ТЭНа.
Куда рыть? Термодатчик или БУ?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 07 июл 2015 08:29
Рыть надо в сторону инструкции,там все написано,при каких режимах максимальная температура нагрева.
jack74
Сообщение jack74 » 08 июл 2015 00:05
Ты это серьезно? Или просто количество постов набиваешь?
elkri
Сообщение elkri » 08 июл 2015 06:39
Умник , читай инструкцию пользователя внимательно.. На короткой стирке , больше 30 градусов она не нагревает.... :-x
jack74
Re: Indesit WITL 106 - плохо греет воду
Сообщение jack74 » 08 июл 2015 08:02
jack74 писал(а):Поставил на 11 режим (быстрая стирка - 30 мин), температуру выставил макс (90) - после набора воды появилось напряжение на ТЭНе, а через 5 мин пропало и больше (до окончания всего цикла) не появлялось... Естественно, вода не прогрелась...
Ребята, ну я же не блондинка! Ну если уже пишу сюда, значит что-то все-же не так.
Во-первых, если она сама должна решать на какой температуре ей стирать, для чего тогда был-бы регулятор температуры?
Во-вторых, я вроде чёрным по белому написал, что не только на коротком, 11-м режиме пробовал, но и на 1. Хотя также и на 3 (самый длинный).
И в третьих, я же тоже написал, что машинкой стирают уже более 5 лет, а греть плохо она начала только в последний месяц. Ну неужели вы думаете, что кто-то забыл, как ею пользоваться, а?
elkri
Сообщение elkri » 08 июл 2015 08:17
Терморегулятор существует для уменьшения температуры на любой программе.. :sekret А по сути , я не увидел замеров ТЭНа по утечке на корпус. ( массу) :D
jack74
Сообщение jack74 » 08 июл 2015 08:54
Обычные температуры стирок (по рекомендации инструкции :)) 40 и меньше, а на регуляторе температуры градации 90, 80, 70, 60 и т.д. вниз... Какое ж тут уменьшение... Ну да ладно, это не суть важного. Машина не нагревает даже до ощутимого тепла...
Утечка с ТЭНа? Не проверял, но, я думаю, если бы такое было, то машина била бы током нехило :) А этого нет. Не по корпусу, не по воде (руку в бак совал :))
Я просто именно с стиралками опыта не имею (так..., постоку-поскоку... свои домашние приходилось чинить) этот термистор на ТЭНе - он для контроля температуры или термопредохранитель ТЭНа от перегрева? Я так понимаю, что он, все-же, для контроля температуры, и с него блок управления берет инфу. Так вот может он виновник?
По логике вещей, блок управления должен греть воду до нужной температуры, а уж только потом продолжать процес стирки. Если у меня процес стирки продолжается, значит либо термодатчик врет блоку управления, либо блок управления "сошел с ума"...
Я ошибаюсь?
elkri
Сообщение elkri » 08 июл 2015 10:56
1 Правильно понимаете. 2 Все может быть. Замерьте его сопротивление при комнатной температуре. Цифры на форум.
jack74
Сообщение jack74 » 08 июл 2015 20:33
14 кОм.
Подключил ТЭН, начал греть и мерять... При 40 градусах 12,9 кОм, при 41 - 12,3 кОм... Тоесть, реагирует...
ТЭН на корпус китайским тестером - чисто. Ну, мегометр на работе, а я в отпуске, так что надо специально ехать брать :D Но я думаю, что утечки, все-же, нет
Сообщение cамрем » 08 июл 2015 21:08
- Вы выставляете темп. большую чем заложено в текущей программе?Этого машина позволить не может. Регулятором темп. можно только уменьшать .Например если в программе заложена 60град ,то можно сделать 40*, а вот 80-нельзя.
Сообщение volna2m » 08 июл 2015 21:17
jack74 писал(а):14 кОм.
При какой температуре?
Сколько при комнатной температуре?
А вот это читали?
Что делать, если машина постоянно заливает и сливает воду. :-|read
jack74
Сообщение jack74 » 08 июл 2015 21:21
Пусть даже так (регулятором можно только уменьшать), но она все-равно не греет почти вообще. Я же писал - 1 режим (там по инструкции температура 90), а ТЭН проработал только 4 минуты...
Ну это и есть при комнатной. Там чуть выше и указывали смерить при комнатной...
volna2m писал(а):А вот это читали?
:D нет, здесь не этот случай. У меня машина сливает просто в ванну.
Сообщение cамрем » 08 июл 2015 21:53
-Сколько меряли(по времени) На этой проге вначале идет замачивание(
Легкий нагрев),основной нагрев начинается через полчаса.
jack74
Сообщение jack74 » 09 июл 2015 12:00
Мерял (следил за показаниями тестера) на протяжении часа. Дальше просто подходил время-от-времени и щупал рукой бак. не грела.
Не греет она... не гре-ет. Не спроста же хозяйка бучу подняла :D
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 09 июл 2015 13:20
Термодатчик NTC СМА Ariston Indesit 22kOм C00083915
jack74
Сообщение jack74 » 09 июл 2015 14:02
Тоесть, у исправного терморезистора при комнатной температуре сопротивление должно быть 22 кОма, а у моего - 14...
Значит, для проверки я могу подкинуть вместо датчика обычный переменный резистор, выставить 22 кОма, включить машину и понаблюдать, будет ли БУ греть воду дольше... Потом начну уменьшать сопротивление, и лишь при достижении какого-то номинала (думаю где-то около 13 Ом), а не по времени, машина должна отключить нагрев... Таким образом я проверю, что причина в термодатчике, а не в БУ... Так?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 09 июл 2015 16:23
Так
Aleks_casper
Сообщение Aleks_casper » 18 окт 2024 11:18
Решал подобную проблему и победил, про танцы с бубном рассказывать не буду, пишу готовое решение.
В мое случае заменил кренку на субмодуле с процессором.
Нормальное сопротивление на конденсаторе по питанию проца примерно 600 Ом меньше как правило пробой по тахо, замена проца. В моем случае было 1 кОм заменил кренку.
Dukat
Сообщение Dukat » 18 окт 2024 13:51
Тема поднята из глубокого ила, но на такой пост промолчать... сил нет!
Alex_casper, ты даже не представляешь какую чушь ты сейчас наворочал в своём посту. Не делай так больше.
...и не спорь со старшими!
Aleks_casper
Сообщение Aleks_casper » 21 ноя 2024 15:50
никто не представляет, какую чушь я вызвал в вашем воображении своим постом, хотелось бы получить пояснения.
Batn,z
Сообщение Batn,z » 03 дек 2024 19:41
А можно поподробнее . Или в личку такая же проблема . Спасибо.
