Kaiser S45E70XLR перелив Е4
chemkharkov
Сообщение chemkharkov » 25 июн 2015 22:18
Аппарат Kaiser S45E70XLR честно и безупречно отработал 4,5 года 1-2 раза в день. И вот началось.
1. Остановился с ошибкой 001 (увеличенное время залива). Напор в магистрали к Кайзеру был увеличен.
2. После перезагрузки появилась ошибка 004 (перелив) со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде течи из двери. Повторные запуски заканчивались 004.
3. Если перекрыть подачу воды и налить вовнутрь литра три, то через несколько минут выдает ошибку 001.
4. Вскрыв правую часть обшивки обнаружил два одинаковых прессостата, похоже рабочих, один работает на замыкание (если замкнуть его контакты (увеличить давление) включается дренажный насос), второй при увеличении давления контакты размыкает. Трубки идущие к прессостатам продул. Все собрал. Работает также.
Чё делать дальше?
Вот ещё в теме ПММ Kaiser S4570 XL ошибка е4 (http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=24258) есть вот такое "засорилась полость к которой и подключается через трубку сам прессостат". О чем идет речь, что за полость?
Site Admin
Re: Kaiser S45E70XLR перелив Е4
Сообщение elremont » 26 июн 2015 11:03
chemkharkov писал(а):Вот ещё в теме ПММ Kaiser S4570 XL ошибка е4 (http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=24258) есть вот такое "засорилась полость к которой и подключается через трубку сам прессостат". О чем идет речь, что за полость?
Трубка от прессостата не присоединена непосредственно к дну бака. Она присоединяется через небольшую емкость, называемую камерой отбора давления.
chemkharkov
Сообщение chemkharkov » 26 июн 2015 12:14
Понятно. На рисунке эта емкость вероятно элемент слева на детали 1019, трубка к потенциостату 1022 и потенциостат 1023.
Ссылки
kaiser-kiev.com.ua/vzryv-shemy-kaiser/vzryv-shemy-k-posudomoechnym-mashinam-kaiser/kaiser-s-45-e-70-xl-r-kaiser-s45-e-70-xl-w
kaiser-kiev.com.ua/vzryv-shemy-kaiser/vzryv-shemy-k-posudomoechnym-mashinam-kaiser/kaiser-s-4570-xlgr-kaiser-s-4570-xlw
chemkharkov
Сообщение chemkharkov » 02 июл 2015 18:27
Ещё раз продул трубки, снял-одел контакты на прессостатах, собрал - результат тот же.
Стал звонить в сервисные центры - узнать о цене диагностики.
Свершилось чудо или, скорее всего, Кайзер испугался , что придет чужой дядя...
Через два дня включил пустого Кайзера на экономичной программе - программа прошла без ошибок и перелива.
Загрузил посуду - помыл. Моет уже несколько дней.
Site Admin
Сообщение elremont » 02 июл 2015 18:55
С разъемами скорее всего проблемы. На будущее промывать их спиртом, сушить феном. Особенно от прессостата.
chemkharkov
Сообщение chemkharkov » 27 май 2016 15:27
Аппарат продолжает исправно мыть посуду по 2 раза в день.
chemkharkov
Сообщение chemkharkov » 24 дек 2016 21:38
Опять перелив.
После вскрытия очень хорошо продул трубки идущие от прессостатов. Проблема решена.
