AWT 2290. Течь внизу справа. Фото прилагаю
Ремонт СМ Whirlpool
ДимДимыч
Сообщение ДимДимыч » 16 май 2015 21:08
Здравствуйте. Правая нижняя часть машинки дала течь. После снятия боковины были обнаружены 2 мокрых места. На фото показаны стрелками 1) мокрое место на крышке барабана, 2) под барабаном есть место где на пластиковом ответвлении закреплены провода 3) на полу видно место где регулярно давала течь стиралка. На отдельном фото видно как появляется капля воды из-под жмута проводов. Возможно вода собирается где-то выше, там где крепится пластиковая крышка барабана, не знаю. Буду благодарен ответу специалистов. Картинки при нажатии открываются
Изображение Изображение Изображение
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 май 2015 21:38
Для начала протяните все шляпки саморезов по периметру барабана, возможно какие-то просто ослабли.
ДимДимыч
Сообщение ДимДимыч » 16 май 2015 21:48
"Протяните" - это вы имеет в виду подзатянуть отверткой все шляпки? Таки да - каждый из саморезов удалось подзакрутить от 5 до 15 градусов. Теперь ждать следующей стирки и следить за результатом или еще можно что-то проверить? Спасибо, что отвечаете
Сообщение SKORPION » 17 май 2015 00:32
к лучше снять крышку промазать герметиком и затянуть саморезы
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 май 2015 11:43
А я посоветую внимание обратить на колодку мотора. Нужно там всё вычистить. А потом сверху приладить козырёк из полиэтилена-пластика. Шваркнет 220 на тахо и будет гемор с ремонтом электронной платы.
ДимДимыч
Сообщение ДимДимыч » 17 май 2015 13:46
Простите, а как выглядит колодка мотора? И что такое "тахо"?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 май 2015 14:48
