БИРЮСА-14 МШ-120 не выключается.
seman
Сообщение seman » 03 май 2015 21:00
Здравствуйте! Морозильник БИРЮСА-14 перестал выключаться, работает непрерывно.Температура в морозилке -21С достигла после 10 часов работы, лампа красная погасла при достижении -12С.При выкручивании терморегулятора в крайнее левое положение, компрессор выключается на 4 минуты и потом сам включается и работает 20 минут и так по кругу, но уже сильно морозит, что то около -14C.
1.Не исправен терморегулятор? там стоит Т-145-1м-0.8м.
2.Какой аналог у него? такой теперь не выпускают.
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2015 00:15
Не хочется Вас расстраивать, тем более в праздничные дни, но.... Вам придётся вызывать специалиста из мастерской... . Хотя... Проверти не выскочила ли трубка сильфона термостата( она является датчиком) из места крепления на испарителе ( могли наводить порядок в камере и случайно задеть.). Не прижатый датчик к трубке испарителя не даст возможность контактам разомкнуться. Разрежение в трубке и в самом сильфоне, будет оставаться достаточно большим и не даст пружине разомкнуть контакты. ( цифра № 2 рис № 4) http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php#t_144
Но это самое " не болезненное". Если же появилась микроутечка газа, то термостат опять же не сможет отключить компрессор, так как срабатывает не от температуры окружающего воздуха, а именно от температуры стенки трубки испарителя. А уже даже при не значительном уменьшении газа в агрегате, температура стенки не сможет опуститься до нужной минусовой температуры .
".. терморегулятор? там стоит Т-145-1м-0.8м.." (1м-0,8 это длина трубки).просто в данном термостате есть дополнительная пара контактов специально для " красной лампочки", срабатывающей в диапазоне где-то от - 8 ... -14. В принципе подайдёт практический любой для Морозильного отделения. Ну не будет лампочка загораться...
Проверить правильно ли морозит тоже не сложно. ( Морозной зимой нельзя лизать языком железные качели). При включении компрессора испаритель начинает обмерзать с верхней полки. И уже гораздо потом обмерзает нижняя. От нижний полки трубка выходит из камеры. Так вот : дотронувшись до неё чуть " обслюнявенным пальцем" должны почувствовать " примерзание", по всей длине, до выхода из камеры . Именно к трубки, а не полки. Нет примерзания, значит " до сюда газ уже не доходит, маловато его уже."
seman
Сообщение seman » 04 май 2015 11:42
Трубка сильфона термостата нормально прикручена, это я сразу проверил.
1. А вот почему индикаторная лампа гаснет при -12С, значит датчик срабатывает, трубка одна всё таки, а контакты компрессора не срабатывают при при - 21С ? Не достаточно морозит ?, а ведь рабочая температура -18С.
2. Утечка сильфонной трубки или ресурс термочувствительной системы?
Спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2015 16:25
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php#t_144 Так вы так и не прочитала не об устройстве термостата для морозильников, не посмотрели таблицу №2.. ( 145 и 144 одинаковые параметры). Не хотите, не надо ... :bummm
seman
Сообщение seman » 04 май 2015 16:41
стаспрачкис писал(а):Так вы так и не прочитала
Прочитал.
Термостаты 145, 144 уже не выпускаются с буквой Т, а с буквами ТАМ параметры не одинаковые. Поэтому надо искать аналог старому.
Последний раз редактировалось seman 04 май 2015 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2015 16:50
Термостат сможет отключить компрессор, если температура Стенки Трубки Испарителя будет ниже -26 градусов, и причём именно в Том Месте, где закреплён Датчик. Температура воздуха опустилась до -20 лишь из-за того, что компрессор работает постоянно,,, пока,,, газу-то с каждым днём становится всё меньше и меньше.
refel
Сообщение refel » 05 май 2015 14:38
В данном случае, термостат похоже не причем.Варианты- утечка, компрессор.
seman
Сообщение seman » 08 май 2015 21:46
Заменил терморегулятор на RANC0 K-57, морозильник стал выключаться даже максимально выставленном положении холода. Конечно компрессор уже не выдаёт -24С, но продукты заморозил. Ну на сколько хватит его, ведь новые морозильники теперь 3-5 года пашут.
Спасибо всем, кто откликнулся.
С днём ПОБЕДЫ!
