Ardo TL1000X слив воды через аварийную трубку на полоскании
Ремонт стиральных машин Ardo
Kir1
Сообщение Kir1 » 29 мар 2015 21:14
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой в работе моей старушки Ardo TL1000X.
Когда машинка доходит до программы под номером 5 (полоскание), машинка начинает набирать воду, и во время этого набора происходит слив воды через белую трубку на боку. На фото та самая трубка, через которую происходит слив, и номер программы на переключателе.
Я так понимаю это перелив? Что делать куда бежать?
П.С. Открывал машинку после того как начинает течь через белую трубку, воды в баке чуть больше половины.
Сообщение volna2m » 29 мар 2015 21:18
Выше половины бака воды не должно быть НИКОГДА.
Ищите причину перелива. :bummm
Kir1
Сообщение Kir1 » 29 мар 2015 21:23
volna2m писал(а):Выше половины бака воды не должно быть НИКОГДА.
Спасибо за столь быстрый ответ!
Я так понимаю начинать нужно с прессостата?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 29 мар 2015 21:48
Камеру отбора давления для начала осмотреть, почистить.
Kir1
Сообщение Kir1 » 29 мар 2015 22:53
Итак нашел прессостат, проверил работает ли реле по давлению (дунул в отверстие реле щелкает и размыкает и замыкает контакты). Потом клизмой продул трубку идущую от прессостата в машину, там нормально так побулькала вода. После этого всё заработало. Тьфу-тьфу-тьфу :grin:
Спасибо всем за оперативные ответы!
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 30 мар 2015 08:20
может повториться,прислушайся к совету Гарантийного человека
Kir1
Сообщение Kir1 » 30 мар 2015 21:00
Камера отбора давления - это резиновый тройник? Там с одной стороны этот тройник идёт к прессостату, второй к баку, третий на сливной насос. Я правильно понимаю?
Сообщение SKORPION » 30 мар 2015 21:38
да и в него вставлена пластиковая втулка
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 30 мар 2015 21:40
Почти. Резиновый тройник, который насаживается снизу на горловину сливную бака-это сливной патрубок. И вот ветка, которая идёт на шланчик к прессостату часто забивается грязью, накипью. Прочисти всё и :hurrah
talos
Сообщение talos » 04 апр 2015 11:53
у меня тоже недельку назад потекло машине 14 лет, я там все промыл только не пойму где искать трубку которая идет к термопосу или как его там))
Barin
tl1000x-1
Сообщение Barin » 02 май 2016 10:31
Доброе время!
выложил фотки
прессостат
камера отбора давления
Переходник
крепеж к помпе
грязь (ил)
забит переходник
после прочистки переходника горячей водой из под крана около часа прочищал
прочистка патрубка от камеры
Последний раз редактировалось Barin 02 май 2016 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
