Стинол-104 Сопротивление двигателя вентилятора
igork_58
Сообщение igork_58 » 28 фев 2015 20:09
Здравствуйте. У меня STINOL - 104 КШТ 315/80. Куплен в 97-98 гг. Температура в МК стала около 0. В ХК – около 8 °С. Компрессор нагревается до 75 °С, 1-ая петля конденсатора – до 45 °С, 5-ая - еле теплая. После выключения компрессора петли остывают быстро. При работе слышно как гудит вентилятор. Гул при открытой двери МК похож как будто льется вода в ванной. Проверил цифровым тестером термостат, таймер, ТЭНисп 330 Ом, ТЭНподдона 696 Ом, сопротивление двигателя вентилятора 380 Ом. Немного выдвинул обшивку сепаратора. Автономно подключил вентилятор через штатный выключатель к 220 В, крутится нормально, не шумит, по внешнему виду целый. Выключатель рабочий. На сайте http://www.stinol-repair.ru/table_2.html указано, что сопротивление должно быть от 1,6 до 2,4 кОм. Встречались ли вентиляторы с сопротивлением 380 Ом?
Да, еще. Увидел сзади холодильника просвет при выдвинутой обшивке сепаратора. См. фото. https://yadi.sk/i/4_Bve1k2eXPLM . Так должно быть, или чем-нибудь замазать?
С уважением, Игорь.
Сообщение стаспрачкис » 03 мар 2015 12:25
Повышение температуры в МК И почти нормальная в ХК говорит о том, что вам надо проверить систему оттайки. В первую очередь, нагревателя испарителя и нагревателя поддона. ( правый разъём)
IgorK_58v1
Сообщение IgorK_58v1 » 09 сен 2015 12:43
Спасибо за совет. Прозвонил все цепи. Промыл спиртом контакты разъемов. Сейчас все ОК.
P.S. Электропроводка в доме старая. Где-то коротила. Заменил часть проводки. Поэтому наверно и возникли неконтакты в холодильнике.
