Whirlpool awе 6415/1 не включается
Ремонт СМ Whirlpool
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 29 янв 2015 18:22
Здравствуйте!Машинка 859364184080 awе 6415/1 перестала включатся.Все проверил в норме .На плате обгоревшая деталь.Подскажите это дроссель и может быть причина в нем ?Спасибо!!
Сообщение SKORPION » 29 янв 2015 18:40
это резистор в цепи питания,возможно именно он и является причиной
Rimon
Подмастерье
Whirlpool 859364184080 awе 6415/1 не включается
Сообщение Rimon » 29 янв 2015 18:41
Извините!Вот!
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 29 янв 2015 18:45
он является последствием причины,причину ищи в БП
Сообщение SKORPION » 29 янв 2015 18:45
и я об этом же только это R020,а C20-относится к конденсатору слева
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 29 янв 2015 18:56
Rimon подскажи род твоих занятий и познаний в электронике(на форуме больше года и сообщения есть),но по заданному тобой вопросу насчет дросселя с электроникой у тебя не лады.Может лучше вызовешь мастера(дешевле обойдется)
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 29 янв 2015 19:15
Спасибо!По детали понятно!В электронике не очень.Занимаюсь 1 год.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 29 янв 2015 19:35
Хотя-бы честно,пробуй разбираться с БП-сможешь?
Сообщение SKORPION » 29 янв 2015 19:39
anisvalerij1961 писал(а):Хотя-бы честно,пробуй разбираться с БП-сможешь?
будет желание-все придет,мы тоже начинали с нуля,если Вы мастер-то поговорку,должны знать нашу
опыт пропорционален кол-ву выведенных из строя модулей
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 29 янв 2015 19:42
Кстати,простая замена резистора может дать 3 варианта
1.аппарат запустится и будет работать
2.тишина (аппарат не запустится)
3. ресистор примет такой-же вид ,как на твоем фото
Выбирать тебе
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 29 янв 2015 19:46
А резючок то этот разве не разрывной?
Последний раз редактировалось Полёт-С 29 янв 2015 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 29 янв 2015 19:47
Гарантийный человечек писал(а):А резючок то этот разве не разрывной?
а L 003 зачем? слева
anisvalerij1961 писал(а):Кстати,простая замена резистора может дать 3 варианта
Выбирать тебе
опыт-сын ошибок трудных,лично я бы кондеры еще проверил и шим-контроллер заменил :-(
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 29 янв 2015 19:57
Насколько у меня познаний в электронике, назначение дросселя несколько иное, чем разрывать цепь при кз. И эти коричневые - живучие, собаки. (Не как зелененькие на аркашках пачками) :?
Сообщение SKORPION » 29 янв 2015 20:00
да мрут они при КЗ не хуже зелененьких :)
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 29 янв 2015 20:07
Сдаётся мне, у ТС дросселёк целёхонек. А шимка наоборот... :-x
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 29 янв 2015 20:12
дискуссия -путь к новым познаниям.Автор темы что-то молчит,наверное ждет результат
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 30 янв 2015 00:11
Всем спасибо!Завтра поставлю сопротивление и отпишусь что будет..
Серж...
Сообщение Серж... » 17 июл 2016 13:55
Здравствуйте. Подскажите кто знает номинал резистора R020,и индуктивность дросселя L003. Плата Whirpool L1782. Машинка AWE6415/1
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 17 июл 2016 17:26
U002 - LNK304PN
R020 - 22 Ohm/3W
если не включается меняй
Серж...
Сообщение Серж... » 21 июл 2016 20:02
Спасибо, резистор поменял,шимконтролер, заказал должны привезти.
