HANSA PG4510A212(412)A при нагреве встает в аварийку РЕШЕНО
Ремонт СМ Hansa
samal
Сообщение samal » 16 янв 2015 00:10
здравствуйте мастера!
нужен совет
стала глючить СМ
HANSA PG4510A212(412)A при любом режиме с нагревом выходит в аварийный режим
делал замеры: ТЭН 25.4 Ом, на корпус выставил 2 мОм - тестер единицу как показывал так и не изменилось ничего.
вытащил ТЭН, почистил чутка
вынул термодатчик: в оч хол воде 6.4 кОм, под струей горяч воды стремится к нулю, в кипятке почти 0.7 кОм. на корпусе написано 4.8 кОм
собрал обратно, включил "синтетика 60". СМ работает, набирает воду, начинает какое-то время вращать барабаном. так проходит какое-то время.
включается нагрев появляется 220V на клеммах, держится не более 2-3 секунд и встает в авар режим как на пикче выше.
провода в поряде
куда копать дальше?
заранее благодарю!
Последний раз редактировалось samal 20 янв 2015 21:03, всего редактировалось 1 раз.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 16 янв 2015 13:07
Попробуйте запустить без подключения ТЭНа.
Пробой на корпус определяется мегаомметром на напряжении 500 В.
Очень похоже на пробитый ТЭН.
samal
Сообщение samal » 16 янв 2015 14:29
спасибо за совет. была мысль чайник подключить вместо тэна иль просто лампочку, нагреть датчик и тем самым в принципе посмотреть на весь цикл нагрева
вечером попробую
samal
Сообщение samal » 17 янв 2015 12:28
замена тэна не помогла.
куда дальше копать?
кстати с лампочкой, подключенной вместо тэна, СМ перескочила дальше походу программы: барабан завертелся чаще. правда это длилось полминуты примерно и опять в аварийку встала СМ.
с тэном сразу в аварийку, барабан не успевал запуститься.
напрашивается вывод: при подачи мощности срабатывает защита.
мозги копать?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 17 янв 2015 21:11
о какой замене идет речь?ты заменил ТЭН на новый?
samal
Сообщение samal » 18 янв 2015 00:09
да, замена тэна на новый
samal
Сообщение samal » 20 янв 2015 21:40
дело оказалось в системном блоке управления.
там есть конденсатор подавления ЭМП В32924 X2 MKP/SH
вот он и просел.
кстати сигназизатором были светодиоды. когда щелкали релюхи и включался двиг крутить барабан - светодиоды на секунду чуть меньше по яркости горели, как просадка по питанию маленькая. при замене кондера такого уже не наблюдалось
прекраснейшая машинка ожила и работает как и полагая + к ней у меня остался новый тэн и опыт бесценный. :-P :-P
Вернуться в «Ремонт Hansa»
