ARDO A600 не начинает программу стирку
Ремонт стиральных машин Ardo
Strek
Сообщение Strek » 01 дек 2014 20:33
После закрытия дверцы люка у моей Аннушки не срабатывает замок,
после нескольких ударов в левую часть мордахи начинает работать.Подскажите, что может быть.
alexey75
Сообщение alexey75 » 01 дек 2014 20:53
УБЛ смотри (меняй),если дверца и крючок в норме.
Strek
Сообщение Strek » 01 дек 2014 21:06
alexey75 писал(а):УБЛ смотри (меняй),если дверца и крючок в норме.
Спасибо буду смотреть.
Сообщение стаспрачкис » 02 дек 2014 01:07
Про крючёк особенно. Вылезает зараза стержень крючка из место установки в ободе люка. Так смотришь, вроде всё нормально. Разберёшь люк, а ось только одним концом и держится.
pepperer
Сообщение pepperer » 27 апр 2016 15:13
Прошу не быть сразу по башке типа "кури FAQ", "листай темы" и т.д., потому как перерыл весь форум и ответа на вопрос так и не нашел.
Год назад в машинке сгорел замок УБЛ. умирал он постепенно: машина запускалась после удара по боковине или ковыряния отверткой в отверстии под крючок. разобрал УБЛ, подключил его к питани я обнаружил, что термоэлемент сдох и в достаточной мере не выгибает пластину. УБЛ заменил, но так СМА не работает.
Не скажу, что мои познания в электрике на уровне "чайника". Проверил тестером: фаза на УБЛ приходит, но управляющим является нулевой контакт от командоаппарата, а его хрен проверишь. Я так понял, что никакой электронной платы в АРДО А600 нет и резистора, перегорающего при замыкании УБЛ.
Как то как... Прошу подсказки в решении проблемы.
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!!
(bun)
Вернуться в «Ремонт Ardo»
