Регулировка верхненатяжителя советской машины Госшвеймашина
Ремонт швейных машин "Чайка", "Подольск" и подобных
lucky
Сообщение lucky » 16 ноя 2014 12:09
Здравствуйте. Достала из закромов раритет советской швейной промышленности, чтобы прошить техничискую ленту в несколько слоев. После смазки и некоторой чистки машина справляется с задачей, но смущает периодическое заедание верхней нити в механизме нитенатяжителя. Что-то тут не так.. Помогите пожалуйста консультацией.
Это фото свободного провисания нити
А вот фото нити в рабочем состоянии и именно в этот момент иногда происходит зацеп ее.
Правильная ли сборка этого узла?? что-то засомневалась, и пока пока не пойму предназначение горизонтального крючка, который начинается справа от механизма. Или это направляющий элемент? Интернет прошерстила, но что-то на схемах, которые предложены в рисунках, для ознакомления с очередностью заправки нити, такого крючка нигде нет, кажется. Извиняюсь на некоторую запушонность фронтальной пластины машины. :oops: =)
Сообщение transfor » 16 ноя 2014 15:43
lucky
Сообщение lucky » 16 ноя 2014 16:45
transfor писал(а):http://www.elremont.ru/shvein/sv_rem29.php
http://www.elremont.ru/shvein/sv_rem1.php
Спасибо. с этими документами была ознакомлена, но ни разу не видя правильность согнутости коничской пружины сложно определить возможный дефект своей. В общем, за это время разобрала полностью механизм, протерла все детали уайт-спиритом и собрала вновь, но теперь уже чуть повернув узел, чтобы пружина встала под другим углом.
Вот так, вроде, работает пока.
:roll:
Сообщение стаспрачкис » 16 ноя 2014 22:37
Я не специализировался конкретно на швейных машинах, но однако
Компенсационная пружина выполняет очень тонкую и ответственную работу. Она помогает челноку и нитепритягивателю:
а) сбросить нитку с челнока;
б) снять новую порцию нитки с катушки для образования следующего стежка (в помощь нитепритягивателю);
в) способствует натяжению верхней нитки, делает движение верхней нитки плавнее, когда резкое изменение частоты вращения маховика создает условия для обрыва нитки и неравномерной затяжки ее в строчке;
г) делать качественную строчку
На последнем фото она у Вас отрегулирована не правильно. Нить в " свободном плавании", а должна быть всегда чуть натянута и не провисать в любом положении рычага, тем более в среднем, как у Вас на фото. Центральный болт регулятора и имеет специальную прорезь под отвёртку, что бы можно было регулировать до необходимого усилия компенсации " болтанки нити". именно в этот момент её захватывает носик челнока
это тоже крючёчек для успокоения болтания верхней нити, для качества. (современные чуть изменены и нитки другие, " крючок" больше не требуется.
lucky
Сообщение lucky » 17 ноя 2014 19:26
стаспрачкис писал(а):На последнем фото она у Вас отрегулирована не правильно. Нить в " свободном плавании", а должна быть всегда чуть натянута и не провисать в любом положении рычага, тем более в среднем, как у Вас на фото.
Даже при поднятой лапке? В этот момент тарелки нитенатяжителя раздвигаются же и нить остается там висеть свободно. Разве не так? Спасибо за ответ.
Сообщение стаспрачкис » 17 ноя 2014 21:05
После просмотра первой фото, где нить заправлена не правильно, про то вам и ответили. А сейчас Вы всё правильно понимаете.Опыт накапливается всегда. Удачи в регулировке!
