Indesit IWSB 5085 мигает весь верхний ряд индикаторов
stasik_stas
Сообщение stasik_stas » 11 ноя 2014 22:14
Indesit IWSB 5085 мигает весь верхний ряд индикаторов вместе с одним вертикальным 3h который и горит индикатор замка люка ,при включении набирает воды и тут же её сливает,если включить полоскание,то полоскает,отжим ожимает,слив сливает,но на программах мигание.Проверил ТЭН рабочий(прозвонил и снимал ),проверил клапана впуска воды рабочие(3.52 кОм.).При отжиме двигатель крутит в обе стороны,насос сливает.А случилось всё просто,включили постирать сработали автоматы в ЩР и после на плате я поменял сгоревший семистор ну и на всякий случай подкинул свежие кондёры.Проводка на вид вся целая.Что с неё делать ума не приложу??Подскажите где ещё порыть??
Последний раз редактировалось stasik_stas 12 ноя 2014 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Кто понял жизнь,тот работать не торопится.
Сообщение SKORPION » 12 ноя 2014 14:16
верхний горизонтальный ряд-показывает что сма неисправна
вертикальный ряд показывает ошибку(вернее номер ее) снизу вверх по 5 лампочкам,включая замок,либо выкладывайте фото с ошибкой,либо озвучьте ее
stasik_stas
Сообщение stasik_stas » 12 ноя 2014 23:34
Сообщение SKORPION » 13 ноя 2014 12:12
похоже на F01 :-(
stasik_stas
Сообщение stasik_stas » 14 ноя 2014 02:46
Ф 01,но движок на отжиме крутит в обе стороны.
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 ноя 2014 08:54
Симистор по какой цепи сгорел?
stasik_stas
Сообщение stasik_stas » 17 ноя 2014 21:54
В общем машинка ,крутит барабан в режиме отжима в обе стороны,оба клапана работают заливают воду,датчик уровня тоже жив ,при сливе воды выскакивает ошибка и начинают мигать индикаторы,разобрал насос всё чисто ,звонится.Шланг слива не забит.При включении программы стирки (любой)наливает воды и тут же её сливает и начинает мигать.
Сообщение SKORPION » 17 ноя 2014 22:15
фото панели с ошибкой, на форум
Артëм Добрый
Re: Indesit IWSB 5085 мигает весь верхний ряд индикаторов
Сообщение Артëм Добрый » 29 ноя 2024 12:21
Такая же проблема с indesit iwsc5105 сначала вылетел замок. И ошибка описаная выше. С замком решил, а вот с режимом стирки нет
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2024 00:51
Понимаете, когда к примеру идëт жалоба, что стриальная машина не работает.... и всё. Всегда предлагаю в розетку включить утюг. "Греет? "
"Тоже самое" на самом деле может быть совсем другим.
А потому! Создайте собственную ТЕМУ. Не надо влезать в чужую.
Опишите что было, как, чем и что проверяли.
Создайте собственеую тему и как можно подробнее опишите и проблему и ваши действия. И измерения.
Мы не экстрасенсы
