Hansa PA4510B421 Не выполняет половину программ
Ремонт СМ Hansa
korehc01
Сообщение korehc01 » 03 ноя 2011 17:38
Здравствуйте! Машинка не включается на 1,2,3,4,5,6,7,8,15 программах, на остальных программах работает. Не включается это значит, что при повороте программатора на указанные цифры не загорается ни один светодиод. В сервисный режим не входит. Подскажите "умную" мысль пожалуйста.
elkri
Сообщение elkri » 03 ноя 2011 18:03
Для начала промойте селектор переключения программ.
korehc01
Сообщение korehc01 » 03 ноя 2011 19:38
Вы имеете в виду выпаять его(селектор) и почистить контакты?
elkri
Сообщение elkri » 03 ноя 2011 19:50
Это самое простое с чего можно начать. :D Кажется даже выпаевать не надо.Снимается крышка... :shock:
Последний раз редактировалось elkri 04 ноя 2011 04:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cамрем » 03 ноя 2011 21:30
Там не селектор -там кнопка ,ее чистить или заменить.
elkri
Сообщение elkri » 04 ноя 2011 04:53
Что то Вы путаете... :D Изображение
Сообщение cамрем » 04 ноя 2011 18:29
Если мне-то ничего не путаю.Селектор там ,как правило ,не причем.Подгорают контакты на кнопке включения.А включается она именно ручкой селектора.
korehc01
Сообщение korehc01 » 04 ноя 2011 19:58
cамрем писал(а):Если мне-то ничего не путаю.Селектор там ,как правило ,не причем.Подгорают контакты на кнопке включения.А включается она именно ручкой селектора.
Я все-таки не понял, какая кнопка? Ведь программа включается поворотом селектора на соответствующую цифру. Поясните.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 ноя 2011 20:48
Вскрой - увидишь :shock:
Сообщение cамрем » 04 ноя 2011 20:49
-Снимите модуль и все увидите.
korehc01
Сообщение korehc01 » 06 ноя 2011 17:04
Благодарю всех коллеги! Проблема решена, дело было в кнопке. В дискуссии рождается истина, еще раз спасибо!
painter
Сообщение painter » 08 окт 2014 17:57
такая же неисправность, программы 1,2,3,4,5,6 не работали. ровно по порядку до 7ки. кнопка включения на плате нипричем (тогда или все бы работали, или ни одна не работала бы, так как перфорирование под фиксатор кнопки у нее только в одном месте - на нуле, в остальных местах ее положение не меняется на всех программах).
прочистил контакты на плате селектора спиртом (под пластиковой крышечкой с ползунками) - заработало.
Специализация - удел насекомых
Вернуться в «Ремонт Hansa»
