Hansa Comfort 1000 втулка вала барабана
Ремонт СМ Hansa
Алксандр
Сообщение Алксандр » 21 сен 2014 23:54
Всем доброго времени суток. Подскажите меняется ли втулка вала под сальник и ее размеры. с какой стороны она пресуется, если со стороны крестовины, то как вал крепится к крестовине( он запресовывается или закручивается). проблема в том, что втулка протерлась(большая бороздка) замена сальника если втулку не заменить ничего не даст. Заранее спасибо.
Сообщение SKORPION » 22 сен 2014 15:22
без токаря не обойдетесь,а размеры,для этого есть штангель :sekret
Сообщение стаспрачкис » 22 сен 2014 19:29
Как вариант...изменить глубину посадки сальника. Чего-нибудь под него подложить в кармашек. Места там должно хватить.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
