СМА Hansa PC4580B422. Ошибка Е22. Еле крутится барабан
maxifo
Уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи! Машинка Hansa PC4580B422. Вчера вдруг отказалась стирать. Поставил Программу 1 (Хлопок, 40 градусов). Воду налила нормально, затем попыталась прокрутить барабан. Не получилось. Ощущение, будто двигатель не тянет. Барабан с жужжанием сдвигается миллиметров на 5, а потом снова откатывается в исходную позицию. Затем все повторяется в другом направлении вращения барабана. И так минут 5, после на дисплее появилось чередование r-0 и Е22. Программу остановил и поставил программу слива. Слила нормально. Поставил эту же программу без белья и порошка. Барабан закрутился, но очень медленно. Потом поставил программу отжима. Барабан крутится но на маленьких оборотах. При попытке выхода на высокие обороты происходит как-бы срыв вращения. В машинке что-то очень громко и сильно щелкает, щелчок ощущается рукой на корпусе, слышится сильное жужжание. При этом проседает напряжение в домашней электросети (падает яркость ламп).
alexey75
maxifo
alexey75
maxifo
ОК, спасибо за совет. Буду разбирать и все прозванивать. Впервые столкнулся с поломкой этой машинки. Чтоб добраться до двигателя мне нужно снять переднюю стенку? Сумел снять только верхнюю крышку. Боковые и задняя стенка сделаны из одного листа металла. Я так понимаю, эти стенки образуют силовой каркас машины, в котором смонтированы все узлы.
edyapd
alexey75
maxifo
