Живу в многоквартирном девятиэтажном доме 1964г постройки, на 3 этаже. Вчера сосед сверху решил сделать себе наливной пол. Вскрыл свой паркет, убрал лаги, и обнаружил у себя мою проводку (к люстрам и не только). Материал - алюминий. В итоге после того как залил смесью свой пол я обнаружил что у меня сработало УЗО, отключился свет и розетки в комнате, мои попытки включить УЗО успехом не увенчались. Отсоединив силовые провода от УЗО я измерил сопротивление между проводами - при отсутствии в розетках нагрузок сопротивление было ~700кОм, между силовыми проводами и землёй ~200кОм и ~700кОм. Показатели постоянно скачут, на разных пределах измерения показатели тоже отличаются, так что результат приблизительный. Понятно, что где-то пробило изоляцию.
Хотелось бы узнать ваше мнение - оставить всё как есть, дождаться пока раствор засохнет, утечка пропадёт (возможно я тут ошибаюсь), и всё будет по старому. Или имеет смысл расковырять проводку, обмотать изолентой, другим диэлектриком, или может ещё что предложите ?
Боюсь раствор засохнет, а утечка останется, и буду жить как на пороховой бочке, что у меня в любую секунду может электричество отключиться.
Ваше мнение ?
Проблема с утечкой тока, нужен совет.
panascan
cs71ru
shura8342
panascan
220в / 700кОм = 0.3ма
Это ещё не высохла стяжка. Пока отключил эту линию от питания, подожду несколько дней - если ничего не измениться, буду решать вместе с соседом. Как вы посоветуете - вытащить всю проводку, которую они залили стяжкой, и перемотать изолентой ? Или положить в короб/гофру ? Или поменять на медь ?
У меня в принципе сделан ремонт в квартире - если проводку менять - придётся штробить и мои стены, а этого очень бы не хотелось бы.
И не факт, что проблема в этом месте, проводам уже 50 лет и возможно утечка у меня в квартире.
iasenipeni
Pride
iasenipeni писал(а):За 50 лет изоляция провода высыхает и трескается, и если в изоляции есть маленькая трещина, то провод начнёт окислятся и в итоге от алюминия останется один порох оксида меди через который ток не потечет. Меняйте на медь, надёжнее и долговечнее.
Из алюминия - медь, тем более её оксид ну никак не может получиться!
Что Вы пишите? Это алхимия какая-то. Если провод из алюминия - то оксид [/b]алюминия и будет
iasenipeni писал(а):если в изоляции есть маленькая трещина, то провод начнёт окислятся и в итоге от алюминия останется один порох оксида
На воздухе поверхность алюминия мгновенно покрывается плотной пленкой оксида Al2О3, которая препятствует дальнейшему доступу кислорода к металлу и приводит к прекращению реакции, что обусловливает высокие антикоррозионные свойства алюминия.
Если потереть алюминий наждачной шкуркой под поверхностью воды, алюминий начнет растворяться, образуя гидроксид, поскольку Al(OH)3 - гидроксид аморфный и очень рыхлый и, в отличие от оксида, не препятствует окислению.Pride писал(а): Если провод из алюминия - то оксид алюминия и будет
panascan писал(а):Как вы посоветуете - вытащить всю проводку, которую они залили стяжкой, и перемотать изолентой ?
У моих незнакомых (лет 25-цать назад), в Апатитах(от греч. - обман), никогда не было пожара в квартире, но была утечка в проводке люстры соседей снизу. Так они, для устранения этой утечки, проводку к люстре включили через трансформатор.
