Волна 2МА как подключить блок?
vostr
Здравствуйте! Нужна помощь,досталась ст.машинка Волна 2МА, к ней есть блок ТУ-1М УХЛ4 из него 5 проводков(сверху вниз - красн.,бел.,бел.,красн.,бел.)Вопрос - куда какой провод идет ? Может схема есть? Заранее Спасибо!
Это допустройство служило для изменения вращения двигателя стирки в разные стороны. По часовой стрелки, пауза, против часовой стрелки. Раз она Вам досталось "отключенной" ( думается, что двигатель сгоревший ,,,,однако,,,) предлагаю подключить, пока, без него.Схема подключения единая для всех СМП. К примеру эта http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem9.php Просто "прозвонить" провода от реле времени до проводов с двигателя и соединить.Если я окажусь не прав и двигатель заработает, так и оставьте. Пусть работает. Изменение направления вращения ( если захочется, правда на качество стирки это, практически, не заметно) просто поменять провода пусковой обмотки. ( из двигателя они голубые, с чёрной пометкой - это просто начало обмотки)
vostr
Извините, сразу не проверил http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem17.php Три провода с движка должны быть чёрный-общий, красный-рабочий, синий-пусковой. между синим и красным конденсатор. 220 с часового реле (через микрик) на общий и рабочий.Другие с часреле на другое часреле, на второй двигатель.vostr писал(а):Обьясните поподробней,блок я выкидываю - осталось у меня от движка 3 провода, реле - 3 провода и еще МП( я так пронял микроперкл.крышки сушилки) - 1 провод, как это - подключить ! Спасибо! Ссылка не рабочая.
стаспрачкис писал(а):Это допустройство служило для изменения вращения двигателя стирки в разные стороны.
Вы ошибаетесь.
блок ТУ-1М УХЛ4 расшифровывается как "Тормозное Устройство 1 модернизированное Умеренно-холодный летний 4 климзона ".
Служило оно для мгновенной остановки центрифуги при открывании её крышки.
Вещь была очень хлипкая, ломалась постоянно, и поэтому зачастую просто удалялась, благо что и без неё центрифуга работает, только останавливается медленно.
Вы абсолютно правы, я то же это понял, когда сообщили о 3-х проводах от двигателя. Блок реверса стирки то же был ( с движком в сборе с редуктором, делающий два оборота в минуту). Два блока на одном изделии одновременно не было.Название машин не менялось. Интересно другое : " А закрутиться?" Хотелось бы узнать результат.
стаспрачкис писал(а): Блок реверса стирки то же был ( с движком в сборе с редуктором, делающий два оборота в минуту). Два блока на одном изделии одновременно не было.Название машин не менялось. Интересно другое : " А закрутиться?" Хотелось бы узнать результат.
1. Было и два блока, поскольку активаторный с центрифужный движки на СМП-1,5 друг с другом не связаны.
2. Название машин менялось только в буквах модмфикации
Волна 75
Волна 75М
Волна 2М
Волна 2МВ
Волна 2МГ
и. т.д.
3. Не закрутится. Манипуляции с тормозным устройством - пустая трата времени.
Проще включить двигатель классическим способом типа как на схеме, только дополнительно микровыключатель крышки учесть.
vostr
