Проблемы с холодильником начались недавно. Вызывали несколько мастеров, все заканчивалось ответом «Дак у Вас все нормально! Я не специалист в электронике вызывайте другого специалиста»
В чем проблема. Холодильная камера не создает холод автоматически. Сейчас температура внутри холодильника +16 градусов, причем регулятор стоит в положении 5. Морозилка работает должным образом. Думали, что вытек хладагент. Но нет.. есть кнопка «Супер охлаждение»(вроде так называется) при её нажатии задняя стенка буквально за 5минут покрывается наморозью. Холодильник при этом охлаждается примерно до +9 градусов.
Еще один момент, светодиод ON горит ярко, светодиоды «Супер охлаждение» и «Супер заморозка» горят еле-еле, это нормально?
Что пробовал. Проверил датчики.
a-резерв
b-c – морозилка
d-e – примерно 4 – 5 кОм. (холодильник за день может пару раз охладили)
e-f – примерно 5-6 кОм. (холодильник за день может пару раз охладили)
При включении "Супер охлаждения" и появлении наморози.
a-резерв
b-c – морозилка 26,8 кОм
d-e – примерно 6,5 кОм.
e-f – примерно 24,2 кОм.
Пока делал всякие замеры, сопротивление уменьшалось, можно сказать, я немного разморозил его. Включил потом в розетку и выставил регулятор в положение 5, через минут 10-15 холодильник сам запустился и на задней стенке появилась наморозь, но больше он не морозил, или мог морозить при нажатии кнопки «Супер охлаждение».
Вот сама плата управления.
На плате следы гари.
Сзади что греется это полевой транзистор STD2NC60.
Может ли этот транзистор или это место подгоревшее отвечать за охлаждение холодильной камеры?
