HANSA PA5512 B421 датчик блокировки двери
Delf
Через некоторое время после начала стирки срабатывает этот датчик (мигает сигн. лампочка 1 раз) и программа стирки прерывается. Снимал верхнюю крышку, чисто визуально все в полном порядке. Посоветуйте, пожалуйста, как это чинится.
Vinsentoff
- Профи
Re: HANSA PA5512 B421 датчик блокировки двери
фото проблемы ,пожалуйста
Delf
Что нужно сфотографировать?
Delf
Прошу помощи советом, как это лечится. Мастер по тел. сказал что лучше купить новую. Мне кажется странным из-за датчика менять машинку.
Delf
Прерывать работу машина может в довольно большом списке причин. От плохого контакта в розетке, до неисправности в элболке. Но начинать надо именно всё-таки с розетки.
" Снимал верхнюю крышку...." . Там где подключается шнур к сетевому фильтру, можно проверить наличие 220v и на входе и на выходе с фильтра. ( это когда машина остановиться). Далее проверить работу УБЛ ( это не датчик, а электро-механическая конструкция http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php .Дальше...проверти для начала это. Отпишитесь. Ответим.
Vinsentoff
- Профи
вот какая лампочка? их там три .Delf писал(а):срабатывает этот датчик (мигает сигн. лампочка 1 раз)
Так ведь не постоянно мигает, ведь сказано же, - 1 раз "подмигнёт" (лампочка)" этот датчик", и всё....потухло....
Delf
Спасибо за внимание к моей проблеме.
Дальше по существу:
Кстати, может попробовать подать питание напрямую, в обход фильтра?
Дальше по существу:
Включил в другую розетку, точно знаю что она хорошая, машинка проработала полчаса и остановилась с той же ошибкой. Дверца во время работы была заблокирована и разблокировалась, как и положено, через минуту после остановки по ошибке. Сразу после этого попробовал запустить программу слива воды - тут же ошибка, подождал минут 10, машинка программу слива воды отработала полностью. Из этого можно сделать вывод что УБЛ работает нормально?стаспрачкис писал(а):Но начинать надо именно всё-таки с розетки.
Померял, на входе 212v, на выходе 202v (пришлось снять клемму)стаспрачкис писал(а):проверить наличие 220v и на входе и на выходе с фильтра. ( это когда машина остановиться).
Если работу УБЛ проверить нужно, подскажите, пожалуйста, как.стаспрачкис писал(а):Далее проверить работу УБЛ
Delf
Прошло два дня. Не бросайте меня пожалуйста, не откажите в помощи...
Delf
cамрем писал(а):- Так дальше проверять мы будем? ТЭН,мотор и т.д. Замеры на форум.
ТЕН нагревает, мотор работает нормально, да и УБЛ похоже работает, что еще? хотелось бы узнать что значит эта разница напряжений на входе и выходе фильтра.
Проблема в остановке машинки во время стирки с ошибкой что дверца не закрыта, а она закрыта и заблокирована. Неужели и-за этого надо полностью разбирать машинку? Вообще то я полный чайник (или пустой?)) ), мне нужно подробное руководство как и что делать, тогда смогу сделать, пожалуйста.
Вы ознакомились с устройством УБЛ? http://www.elremont.ru/clik.php?go=http ... _rem85.php Вот и надо проверить, не размыкаются самопроизвольно контакта УБЛ, или на него перестаёт поступать напряжение и если так, то где теряется, в проводах или в блоке. Причин-то несколько, надо брать мультиметр и всё проверять. Посмотреть длину щёток двигателя. Пробой ТЭНа на корпус... Там всё связано дружка с дружкой.Delf писал(а):Если работу УБЛ проверить нужно, подскажите, пожалуйста, как.
Delf
стаспрачкис писал(а):Вы ознакомились с устройством УБЛ?
Да, ознакомился, работа в принципе понятна.
так ведь до УБЛ не добраться. Вытащить УБЛ из машины?стаспрачкис писал(а): Вот и надо проверить....надо брать мультиметр и всё проверять.
Длину щеток попробую посмотреть, описание на сайте видел. Насчет ТЕНа пока не знаю как это меряется. Я ни разу не электрик, но посмотреть, если подскажут, смогу. Я бы вызвал мастера, но видно не хотят связываться со старой негарантийной техникой, сразу намекают что лучше новую купить. Хорошего мастера трудно найти, как и во многих областях.стаспрачкис писал(а):Посмотреть длину щёток двигателя. Пробой ТЭНа на корпус... Там всё связано дружка с дружкой.
Последний раз редактировалось Delf 21 сен 2013 01:12, всего редактировалось 2 раза.
Delf писал(а): Я ни разу не электрик, но посмотреть, если подскажут, смогу.
http://video.elremont.ru/multimetr/
Delf
о, спасибо огромное за ссылку, буду смотреть и пробовать. Искал раньше видеоинструкции, но не нашел. Правда там про измерение сопротивления вытащенных деталей. А вот как померить напряжение, подаваемое на УБЛ и когда оно перестаёт поступать?
sanek71rus
