PC4580B425 выбило пробки во время работы
Ремонт СМ Hansa
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 02 сен 2013 21:19
Доброго дня. Во время стирки выбило пробки, был запах проводки.
Сейчас при включении в сеть сразу выбивает пробки, поворотная ручка программ в положение выключено.
В чем может быть проблема, подскажите пож-ста.
Сообщение cамрем » 02 сен 2013 21:38
-ТЭН смотри.
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 02 сен 2013 21:42
его можно посмотреть не разбирая машинку? Я увижу коротыш на вилке электрической, если тестером промерить?
Сообщение cамрем » 02 сен 2013 21:52
Это что вам утюг что ли? :shock: Два самореза отвинтить с боков передней нижней крышки в лом?
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 02 сен 2013 21:55
Нет не в лом ). Его на предмет чего смотреть? Перегорел,отвалился или еще что. И сразу вопрос, сколько стоит тэн на эту машинку?
Поскольку схемы нет, странно, что машинка выключена, и при втыкании вилки в сеть выбивает как при КЗ.
Сообщение cамрем » 02 сен 2013 22:40
-Снимай не ленись -все увидишь
sanek71rus
Сообщение sanek71rus » 02 сен 2013 23:33
тен врятли, если как я понял пробки выбиет сразу
вилку прозвони
Конденсатор поверь тестером(он же сетевой фильтр) - сверху, сзади, справа
Ну и блокировка еще может так делать т.к. напруга через неё идет тоже
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 03 сен 2013 22:10
Снял верхнюю крышку, снял (почти) переднюю крышку, отключил блокировку. Включил в сеть и хлопнул и задымил конденсатор.
Глянул ТЭН , сопротивление есть. Мерил между крайними.
Куда дальше смотреть? ясно что конденсатор похоже сгорел, вопрос сам или помог кто? Достаточно будет просто его заменить?
Сообщение cамрем » 03 сен 2013 22:26
- Может все-таки сетевой фильтр?
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 03 сен 2013 22:37
Да сетевой фильтр (белый, MIFLEX X17-1)
sanek71rus
Сообщение sanek71rus » 03 сен 2013 23:18
можно поменять на аналог, или проще на прямую соеденить
функция его подовлять помехи, сейчас почти во всей технике они стоят, так что можно без него, РИСКА НЕТ, ЭТО УЖЕ ПРОЙДЕНЫЙ ЭТАП
Много раз уже так делал, ни один клиент не жаловался
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 03 сен 2013 23:24
Чуть подробней, про соединение напрямую.
Поменять понятно, не получится ли, что поменяю, включу и новый сгорит. Т.е если причина выхода сетевого фильтра из строя в чем то другом??
Спасибо
sanek71rus
Сообщение sanek71rus » 03 сен 2013 23:31
соеденяешь на прямую провода(без сетегого фильтра), и звониш вилку мультиметром на короткую, если звониться значит в модуле что то,
Если не звонится значит все нормально, причина в фильтре - можно смело включать в розетку
sanek71rus
Сообщение sanek71rus » 03 сен 2013 23:34
или еще проще - снеми контакты с фильтра на модуль которые идут, а другие оставь, и если в этом случае звонится на короткую - значи фильтр 100 процентов
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 04 сен 2013 22:15
На короткую у меня не звонится, ни с контактами модуля, ни без них.
Сетевой фильтр накрылся, снизу трещина, вытекло что то .. возможно электролит (от старости,температуры).
Соединять провода без разницы как? Полярности похоже там нет.
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 05 сен 2013 10:44
Нашел сетевой фильтр на Hansa. Вот думаю стоит может действительно напрямую сделать, мимо фильтра. Так то там делать особо нечего. После сетевого фильтра ток переменный остается, полярность не важна?
sanek71rus
Сообщение sanek71rus » 05 сен 2013 15:19
нету там полярности - фаза и ноль, (Ты только их не скрути :) )
при соединении разнецы нет ни какой, ты же вилку в розетку по разному можешь вставить
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 05 сен 2013 15:52
Как лучше соединить, а то резать провода не хочется. Достаточно будет проверить на КЗ после соединения?
Как проверить ТЭН, у него две крайние должны какое сопротивление иметь ? На корпус я так понял должно быть 0?
sanek71rus
Сообщение sanek71rus » 05 сен 2013 16:41
Там на фильтр фишки одеваются, вот их соединяй - "мамку с мамкой" и заизалируй
На счет тена, на короткую выходы звонишь - около 30 должно быть,
А на корпус на 2000 кОм мультиметр ставишь и оба контакта проверяешь, должно быть ноль(как будто воздух мериешь), только это с водой проверять надо. Еще напряжение на корпусе надо проверить при нагреве не больше 60 V.
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 05 сен 2013 16:46
Спасибо за подробный инструктаж.
Для ответа на предидущий пост нажимайте кнопку "ответить", а не "цитата"!!! (bun)
grom7700
ремонт
Сообщение grom7700 » 05 сен 2013 18:00
Причиной кз может быть не только тэн
Andrey_sn
Сообщение Andrey_sn » 05 сен 2013 22:19
Всем спасибо. Убрал сетевой фильтр, соединил напрямую. Все работает. ТЭН проверил, нареканий вроде нет.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
