ARISTON AQSF 05 U замена подшипников ( в прошлом). теперь не крутит барабан
netfriend35
Здравствуйте. Существует проблема в виде свистящего подшипника при работе машинки (СМА 1,5 года отроду). Есть опыт разбора барабана? Разъединяемый он или клееный? и какими запчастями и инструментами запастись заранее. Спасибо.
Последний раз редактировалось netfriend35 16 июн 2017 14:56, всего редактировалось 2 раза.
- Неразборный. Как разбирать -смотри здесь-http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem131.php(СМА 1,5 года отроду).
netfriend35
netfriend35
netfriend35
оказалось: подш. 6204, 6205, сальник 30х52х8,5/10,5 стоял ROLF - задубел и протёк - не берите этой фирмы!
P.S. В какой-то теме писали про щётки движка, что стоят под углом против вращения при отжиме, что , мол, не должно быть так по логике. Ан нет, всё правильно производитель делает: при высоких оборотах (отжим) при совпадении направления вращения якоря с наклоном щёток, происходит отрыв графитного материала и ухудшается прижим щёток к якорю, следствие - быстрый износ щёток (сколы) и больший нагрев в зоне контакта с якорем. При вращении якоря навстречу наклоненным щёткам, происходит уплотнение графитной составляющей щётки и меньший её отрыв на задней кромке щётки ! Результат: меньшее искрообразование (не поверил, пока не увидел своими глазами!), дольше срок службы щёток, меньшее сопротивление в точке контакта - больше мощности! Так что наклон щёток против вращения якоря на больших оборотах- ПРАВИЛЬНО! Вот так вот.
netfriend35
- elkri
netfriend35
netfriend35
Re: ARISTON AQSF 05 U замена подшипников ( в прошлом). теперь не крутит барабан
Работала 4 года интенсивно. Перестал крутиться барабан. Воду набирает и тишина. пропал звук релюшек перед началом вращения барабана. плату достал, без видимых повреждений. Сливной насос работает, замок двери тоже. Все кроме главного мотора. Подскажите, с чего начать. Или сразу поменять на плате какие-то детали?
Для начала осмотреть мотор(длину щеток)
netfriend35
Всем доброго. После очередной замены щеток, при первом включении, при отжиме, начинает подаваться импульсами вода в барабан, причем , чем быстрее раскручивается барабан, тем чаще открывается подача воды, где-то 3 раза в секунду. Плата очищается регулярно от карбоновой пыли, видимых повреждений радиоэлементов нет. Думал на искрение непритертых щеток и возможные помехи по питанию - снова разобрал, подточил под нужным углом, очистил контакты и канавки на якоре - собрал - тот же результат. Что еще может быть, буду благодарен за совет.
alexey75
Щётки притрутся- помехи на клапан пройдут.
netfriend35
да можно сказать, уже притерлись, результат тот же...
Все равно виноват мотор-где-то пропадает контакт.
netfriend35
на плате поменял все варисторы, стоящие в обвязке симисторов и дополнил снабберами. Все стало норм.
может она у тебя еще и гладит.......
"кругом враги"(цитата)
