Стиральная машинка Фея
Другие стиральные машины
Aznar
Сообщение Aznar » 29 апр 2013 23:18
Достал старушку с чердака
Похоже лопнула пружина на командоаппарате
И не могу до него добраться
У вас на сайте написано
Снять заглушку на ручке управления и выкрутить винт
А у меня нет этой заглушки и никак не могу добраться до пружины
Пробовал силой вытащить но не получается и боюсь сломать
Пластмасса уже высохшая а запасную не найдешь
Кто нибудь подскажет что за хитрость там в креплении этой ручки?
Сообщение cамрем » 30 апр 2013 20:00
- Если ручка черная, то никакой хитрости нет.Она просто прикипела.Двумя отвертками.Под ней гайка, снизу еще один саморез открутить надо, и блок с мотором и управлением на виду.Чтоб добраться до пружины надо снять черную коробочку( РВЦ)и с этой коробочки снять верхнюю крышку, пружинка под ней.
Re: Стиральная машинка Фея
Сообщение стаспрачкис » 30 апр 2013 23:33
Aznar писал(а):Похоже лопнула пружина на командоаппарате
Там не просто пружина, там целый часовой механизм.
Aznar
Сообщение Aznar » 02 май 2013 01:37
пробовал двумя отвертками - не идет и боюсь сломать похоже что то там ее держит
а сбоку какая то дырка и не понятно для чего?
искал там стопорный винт и не нашел
буду еще гянуть отвертками
Сообщение cамрем » 02 май 2013 11:04
ржа ее держит.
elkri
Сообщение elkri » 02 май 2013 11:21
cамрем писал(а):ржа ее держит.
WD-40 , тормоуха или на крайняк водичка... :sekret
Сообщение volna2m » 03 май 2013 17:59
Фото давай. :-x
Aznar
Сообщение Aznar » 05 май 2013 10:38
Только ручка серого цвета Тянул 4 отвертками и не идет Там под ручкой просматривается шток который напрямую соединяется с командоаппаратом
puzanvn
Сообщение puzanvn » 05 май 2013 12:01
Стиральная машинка бытового типа СМ-2 "ФЕЯ-2" год выпуска сентябрь 2007г.Вопрос:При включении гудит а активатор не вращяется,толкнёшь рукой(вращяется в одну сторону),через определённое время срабатывает реле(оставливается,гудит) толкаю рукой (начинает вращятся в другую сторону)стрелка ручки реле останавливается на 0,машинка отключается.Что нужно заменить?(реле или конденсатор или(ФИСПО-02АП1У-250-10А 2007г)Жду ответа.С уважением
Сообщение cамрем » 05 май 2013 19:43
конденсатор
- Не помню только сколько ,на 6 или 8 Мкф.
Сообщение volna2m » 05 май 2013 20:40
puzanvn писал(а)::При включении гудит а активатор не вращяется,толкнёшь рукой(вращяется в одну сторону),через определённое время срабатывает реле(оставливается,гудит) толкаю рукой (начинает вращятся в другую сторону)стрелка ручки реле останавливается на 0,машинка отключается.Что нужно заменить?
Заменить нужно мотор. :sekret
Я просил фото именно ручки, а не машины из сети. :tu-tu-)
Сообщение стаспрачкис » 06 май 2013 23:39
Aznar писал(а):Снять заглушку на ручке управления и выкрутить винт
Может всё-таки есть?По центру ,что-то не "монолитное" со всем материалом,из которого изготовлена ручка? Очень сильно, можно выдернуть центральную ось часового механизма, безвозвратно. .....Ну хоть дрелью прямо в центре круга ручки просверлите отверстие( 3-3,5мм) до Металла. Туда хоть можно будет ,- "..WD-40 , тормоуха или на крайняк водичка...." залить.
Aznar
Сообщение Aznar » 10 май 2013 21:45
Пробовал, Скорость не позволяет на моей Фазенде
Но там все как на фото
Монолитная ручка и никаких зацепок и намека на стопорный винт или гайку
И еще одна проблема возникла
Течет в месте соединения корпуса и втулки активатора
Чем ее можно залить или заклеить?
Сообщение cамрем » 11 май 2013 19:53
- Заменить,они есть в продаже,но только в сборе( опора с активатором)
Сообщение стаспрачкис » 12 май 2013 13:20
Aznar писал(а):Течет в месте соединения корпуса и втулки активатора
Эта "..втулки активатора.." на самом деле является конструкцией из корпуса опоры активатора, впресованных в неё двух медно-графитовых втулок и сальника.Снимите ремень и покачайте за большой шкив.Люфта не должно быть.Машина старая и , наверняка всё износилось( и Ось Активатора тоже). Так что Вам нужен " Узел Стирки в сборе".
"..Монолитная ручка и никаких зацепок и намека на стопорный винт или гайку "..- Приржавела! Вставлена, как ручка у газовой(электро)плиты.
puzanvn
Сообщение puzanvn » 06 июн 2013 11:55
cамрем писал(а):
конденсатор
САМРЕМ спасибо! Поставил конденсатор 8 Мкф всё работает.
Вернуться в «Другие СМ»
