Thomas twin tt не работает кнопка включения-выключения
Мелкая бытовая техника
aspirantvisav
Сообщение aspirantvisav » 05 май 2012 17:58
Thomas twin tt не работает кнопка включения-выключения.
После года эксплуатации пылесоса женой перестал включаться.
Кнопка включения пылесоса не работает. Насос можно включить.
Когда-то было, что не хотел включаться, но после нескольких попыток включался.
Теперь вообще не включается.
В отзывах к даному пылесосу встречал, что это часто бывает. Будто бы плата регулирования летит.
Вопрос: как устранить данную проблему? Хотелось бы собственными силами. Проблема с платой или контакты и т.д.?
Site Admin
Сообщение elremont » 06 май 2012 11:59
Идея проверить кнопку вам не кажется очевидной?
Re: Thomas twin tt не работает кнопка включения-выключения
Сообщение transfor » 06 май 2012 12:03
aspirantvisav писал(а):Вопрос: как устранить данную проблему? Хотелось бы собственными силами.
Вскрыть, определить причину и устранить.
aspirantvisav
Сообщение aspirantvisav » 06 май 2012 12:08
Если проблема с платой? Можно "вылечить" ее? Или только замена?
Кто сталкивался с такой проблемой?
Может есть схемы расборки-сборки данного девайса? Скиньте плиз!
Site Admin
Сообщение elremont » 06 май 2012 12:12
Пока вы не попробуете взять в руки отвертку и тестер и что нибудь хотя бы попытаться сделать, дальнейшие разговоры бесполезны.
Сообщение transfor » 06 май 2012 12:48
aspirantvisav писал(а):Если проблема с платой?
Если не с платой?
aspirantvisav писал(а): Можно "вылечить" ее? Или только замена?
Можно лечить и можно менять.
aspirantvisav писал(а):Может есть схемы расборки-сборки данного девайса? Скиньте плиз!
Есть инструкция на отвёртку. Скинуть?
aspirantvisav писал(а):Кто сталкивался с такой проблемой?
Сталкивались или нет, но решения могут быть разные.
aspirantvisav
Сообщение aspirantvisav » 07 май 2012 09:51
elremont писал(а):Пока вы не попробуете взять в руки отвертку и тестер и что нибудь хотя бы попытаться сделать, дальнейшие разговоры бесполезны.
Спасибо за развернутые ответы.
Вчера было воскресенье, по-этому не лез к пылесосу с отверткой.
Сегодня гляну и отпишусь.
vikshi
Thomas Twin TT
Сообщение vikshi » 08 май 2012 12:20
Второй раз сломалась кнопка включения пылесоса Thomas Twin TT Aquafilter. Она просто перестает реагировать на нажатия. В первый раз после полу года эксплуатации, еще по гарантии поменяли сам пылесос. У второго пылесоса гарантия вроде бы уже закончилась. Не нашел документы Попробовал сделать сам. Открутил 6 шурупов. Потом еще один, который держит плату с микровыключателем и снял мет. защелку. Потом промыл выключатель спиртом (продается в магазине). Просушил феном (наверное так нельзя) Собрал, нажал, все заработало По поводу промывки: Что бы не купать плату целиком, вокруг выключателя намотал скотч. Получилось подобие трубки, сантиметра 2 длинной. Вот в эту трубку и налил спирт. Пощелкал выключателем. Процес занял минуты 2.
Site Admin
Сообщение elremont » 08 май 2012 12:34
Все правильно сделали. Лишнее подтверждение тому, что надо взять в руки отвертку, задействовать голову, а не заниматься болтовней в сети.
aspirantvisav
Сообщение aspirantvisav » 09 май 2012 13:14
Как раз надо!
Одна голова хорошо, а две лучше. Будем пробовать "лечить" таким образом как коментом выше.
aspirantvisav
Re: Thomas Twin TT
Сообщение aspirantvisav » 09 май 2012 13:56
Разобрал свой пылесос.
Очень просто, только 2 шурупа спрятаны под крышкой фильтра на торце корпуса.
Открутил плату. Плата вроде простая, я не электрик.
При включении розетки в сеть греется большой диод (не сильно).
При нажатии на кнопку очень греется диод (большой серый с красно-золотыми полосками, две золотые по краях, две красные чуть смещены между золотыми.
Причина поломки какая может быть?
1. Этот диод что грееться?
2. или причина в кнопке?
Попробую фото прикрепить...
Изображение[/URL]
Разобранный Томас
Плата
Очень греется
Небольшое окисление
Плюс
подобрался к двигателю. Обнаружил комки волос, шерсти черного цвета. Какм то образом туда попали. Почистил.
Мог ли сгореть двигатель?
Site Admin
Сообщение elremont » 09 май 2012 15:36
Напряжение на двигатель при нажатии кнопки подается? Щетки в каком состоянии?
vikshi
Сообщение vikshi » 12 май 2012 01:36
Мне подсказали, что вместо спирта лучше использовать вд40. Он разъедает окислы.
Site Admin
Сообщение elremont » 12 май 2012 12:47
Вместе с электроникой заодно. Не надо этого делать.
ILYA120
Сообщение ILYA120 » 14 май 2012 15:37
Как правило причина в кнопке. Мне спирт помог. Промойте кнопку в спирте, и не заморачивайтесь на счет других компонентов схемы, он их не повредит. А сопротивление должно греться, не даром оно там на 8,2кОм, это же касается и симистора с прикрепленным к нему алюминиевым радиатором, а белый налет, это не окисление, а термопаста и смывать её не надо.
aspirantvisav
Сообщение aspirantvisav » 16 май 2012 02:29
Спасибо всем кто откликнулся!
Действительно, сегодня спиртом капнул несколько капель в зазор между подвидным элементом и корпусом кнопки. Активно понажимал и через пять минут благополучно пылесос заработал.
Слабенькие у них контакты очевидно, вот и такая проблема и возникает.
Это их слабое звено, но благодаря вам друзья, проблему решено!
:-D
solary
как подключить плату регулировки мощности в tomas twin tt
Сообщение solary » 31 окт 2012 21:52
как подключить проводку к плате регулировки мощности на tomas twin tt! отключил и забыл подписать, что и куда подключается теперь мучаюсь! можете скинуть изображение какой провод и куда подключать?
ig2v
Re: как подключить плату регулировки мощности в tomas twin t
Сообщение ig2v » 05 ноя 2012 11:10
Если смотреть со стороны контактов (резистор внизу):
1) один из входных проводов (одиночный) - подключается к левому верхнему вертикальному контакту;
2) второй из входных проводов (сдвоенная клемма с отходящим к двигателю проводом) - к левому нижнему горизонтальному контакту;
3) третий провод (одиночный, отходящий к двигателю) - к правому горизонтальному контакту.
P.S. На будущее - лучше до разборки подписывать на плате и на проводах... Удачи!
RK
Сообщение RK » 05 ноя 2012 15:03
Такая же проблема. Родственники попросили починить пылесос, а провода уже были сняты. Модель twin tt. Может кто-нибудь сможет сделать фотки внутри? Как там соединяются помпа, насос, и регулятор. Или есть электрическая схема. Спасибо большое!
RK
Сообщение RK » 05 ноя 2012 15:05
Ig2v Спасибо большое. Вы написали как провода подходят у регулятору, а если не затруднит напишите откуда они идут. Или, если не сложно, то фото. Спасибо огромное заранее!
ig2v
Сообщение ig2v » 05 ноя 2012 19:21
Фото сложно, да и думаю, паутину проводов снимать бессмысленное занятие.
Повторяю свой предыдущий ответ по-подробнее:
1) один из входных проводов, это 1-й входной провод, идущий от "рулетки" (одиночный) - подключается к левому верхнему вертикальному контакту;
2) второй из входных проводов, это 2-й входной провод от "рулетки" (на сдвоенной клемме с отходящим к двигателю проводом) - к левому нижнему горизонтальному контакту;
Так понятнее? :D
RK
Сообщение RK » 06 ноя 2012 11:28
Еще раз спасибо! А к кнопке питания как провода подходят? Я так понимаю от рулетки провода сначала должны идти на кнопку питания, а потом на регулятор?
solary
Сообщение solary » 13 янв 2013 03:10
ig2v писал(а):Если смотреть со стороны контактов (резистор внизу):
Большое спасибо :) думал уже не сделаю пылесос! главное ничего сложного, а промучился из-за своей глупости много времени:( времени(((
krokodil
как подключить плату регулировки мощности в thomas twin tt
Сообщение krokodil » 16 янв 2013 23:52
ig2v, спасибо за информацию. Но в моем случае при подключении контактов по Вашей схеме при нажатии кнопки включения загорается только индикатор зеленого цвета, а двигатель не запускается. Если же подключить второй провод, который отходит к двигателю, ко второму горизонтальному контакту, двигатель запускается напрямую при вкючении вилки в сеть, если включить кнопку загорается индикатор зеленым цветом, при повторном нажатии на кнопку - оранжевым. Как быть в этом случае?
valentin_333
Thomas twin tt
Сообщение valentin_333 » 17 янв 2013 17:49
Добрый день, та же проблема, подозреваю с указанным диодом полетел и транзистор. Может кто-то ремонтировал плату и знает подходящие для замены детали. Новая плата в сервисе стоит 70 баксов, гарантия закончилась(((
sharki
Сообщение sharki » 26 фев 2013 15:03
Тоже перестала работать кнопка включения, спирт помог, но не надолго, где то на месяц, купил кнопку, что на плате за 1 доллар, и попросил знакомого заменить, у нас размер кнопки 12х12х7(высота), а купил я 12х12х5, пришлось удлинять ее сверху.
Разобрал старую кнопку, и в принципе там ничего сложно, можно было ее просто разобрать и зачистить контакты.
Фото ниже
Изображение Изображение Изображение
sharki
Сообщение sharki » 26 фев 2013 20:06
В итоге все прекрасно заработало и я понял почему так все происходит с кнопкой, дело в том что кнопка а вернее штырек, который нажимает на нашу кнопку на плате, не дожимает ее до конца, не хватает каких то сотых миллиметров, совет наклеить на кнопку изоленты пару слоев или скотча, тогда она будет нажиматься до конца и не пригорать!
Манюшка
Сообщение Манюшка » 23 апр 2013 21:42
Возникла та же проблема с кнопкой... начала кое-как работать, а потом и совсем перестала... набрела на этот форум. Огромное спасибо всем отписавшимся!!! Несколько капель спирта на кнопку решили проблему. + пару слоёв изоленты на кнопочку наклеила. Теперь работает, как новая!
savrasoff
thomas twin tt
Сообщение savrasoff » 19 июл 2013 10:13
Всем привет!
Прошу подскажите где можно взять черную кнопочку
http://img-fotki.yandex.ru/get/5626/299 ... 2b27_L.jpg
и какой у нее вин и характеристики.
Заранее, спасибо за ответ.
Re: thomas twin tt
Сообщение transfor » 19 июл 2013 13:34
savrasoff писал(а):...подскажите где можно взять черную кнопочку
...и какой у нее вин и характеристики.
Характеристики: чёрненькая, маленькая пимпочка - остальное через поисковики и своими руками.
Взять в магазине, в старой технике на свалке, на рынке или здесь: http://www.elremont.ru/forum/viewforum.php?f=23
