PA4510B421, ржавый шток аммортизатора.
Ремонт СМ Hansa
mahamed
Сообщение mahamed » 09 фев 2013 23:48
Доброго времени, подскажите пжл. по сабжу. Загудели подшипники, собрался поменять и увидел что шток ржавый на красном аммо и не просто ржавый, а слегка присутствуют раковины. Работает он как то туго и с каким то скрежетом, с правой стороны где стоят два аммо все нормально и работают безвучно. Имеет смысл менять шток (или целиком) или будет работать? Если менять на новый подозреваю что в волгограде не куплю его, подскажите где в столице где можно заказать и купить.
Изображение Изображение
Сообщение SKORPION » 10 фев 2013 11:22
почистить,заменить вкладыши,смазать и будет работать
mahamed
Сообщение mahamed » 10 фев 2013 15:04
SKORPION писал(а):почистить,заменить вкладыши,смазать и будет работать
Подскажите а где находятся вкладыши(в самом аммо?), какой смазкой можно смазать? Заранее благодарю за ответ.
Кстате ржавый шток из-за того что из емкости для порошка откуда выходит тонкий шланг были подтеки как раз на шток и текло. Разобрал емкость и слегка промазал место посадки шланга герметиком.
mahamed
Сообщение mahamed » 10 фев 2013 16:31
Нашел про вкладыши.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17051&highlight=%E2%EA%EB%E0%E4%FB%F8%E8+++%E0%EC%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E5
А что за техническое масло? Можно налить масло для мотора 0W30 или от коробки 10W70?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 10 фев 2013 20:10
Нет!!! Есть специальная смазка, поищи по темам где то упоминалась, возможно прокатит если просто почистить шток. Лучше просто поменять амортизатор, сам сопротивление трения вряд ли подберешь.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
