СМ hansa pa4510c544 программы работают некорректно
Ремонт СМ Hansa
OTEGOV
Сообщение OTEGOV » 10 дек 2008 18:53
Доброго времени суток.Стиральная машина hansa pa4510c544 при включении программы работает как то странно.Например включаешь программу 1 а она может выполнять и 3 и 4.Подскажите пожалуста о возможных причинах.
СМ hansa pa4510c544
Сообщение SKORPION » 10 дек 2008 19:15
объясните по-подробнее с Ваших слов не совсем понятно
OTEGOV
Сообщение OTEGOV » 11 дек 2008 09:10
Например включаем 1-ю программу она запускается,но вместо стирки при 30 градусах машинка может и начать кипячение и остановиться не сливая воду.При этом время стирки всегда разное.Так же иногда не работают ни какие другие программы кроме 13-ой машинка её проходит и останавливается с водой.
SERGEY911
Re: СМ hansa pa4510c544 программы работают некорректно
Сообщение SERGEY911 » 11 дек 2008 11:52
проверить ТЭН на корпус 2]поставить программу слив,работает ли насос!? :sekret
OTEGOV
Сообщение OTEGOV » 11 дек 2008 13:43
Ставишь программу 9 слив воды не срабатывает
OTEGOV
Сообщение OTEGOV » 11 дек 2008 17:47
через раз включаются программы 1,2 во время стирки всё работает насос залив и слив воды всё происхоит как бы нормально,но если выставить допустим отдельно отжим или слив воды ничего не происходит в тестовый режим (на 0 старт 1 на 8 отпустить старт нажать старт на 1)не входит.Ставишь допустим после стирки программу 8 опять начинает стирать.Подскажите что нибудь?!?
Сообщение bun » 11 дек 2008 18:34
OTEGOV писал(а):...если выставить допустим отдельно отжим или слив воды ничего не происходит...
Проверьте в этот момент напряжение(220в.) на насос идёт?
Если- "да",- меняйте насос....
hansa pa4510c544
Сообщение SKORPION » 11 дек 2008 18:36
попробуйте разобрать и почистиь селектор программ-желательно промыть спиртом
OTEGOV
Сообщение OTEGOV » 11 дек 2008 18:58
Попробыват то можно,а нельзя ли по подробнее что именно снять и протиреть?Просто чудеса какие то а не машинка.И ещё вопрос а как сделать так чтобы все программы работали как положенно?
Сообщение bun » 11 дек 2008 20:23
OTEGOV писал(а):....как сделать так чтобы все программы работали как положенно?
Либо делать , что вам советуют, либо вызвать специалиста...
Сообщение volna2m » 12 дек 2008 09:42
Цитата из себя любимого: :twisted:
"Во всех машинах марки HANSA реализована функция полной рециркуляции моющего раствора. В целом наличие этой функции повышает качество стирки. Однако при воплощении функции конструкторы HANSA проявили образец буржуазной жадности: вместо двух раздельных насосов (отдельно рециркуляционный и отдельно сливной) функции слива и рециркуляции возложены на обычный сливной насос. Как следствие насос работает со значительной перегрузкой и редко живет дольше трех лет."
Hard
Hansa Comfort Plus 1000
Сообщение Hard » 28 дек 2008 22:14
Абсолютно на всех?
У нас Hansa Comfort Plus 1000, специально понаблюдал за ней в течении пары стирок, не слышно насоса, в то же время при сливе его гудение слышно весьма отчетливо :roll:
SERGEY911
Re: Hansa Comfort Plus 1000
Сообщение SERGEY911 » 29 дек 2008 01:28
На всех ,где есть функция аква спрей!И на вашей машине тоже должна эта фунция быть! :sekret
kmy
Сообщение kmy » 02 авг 2013 12:31
подскажите какое сопротивление должно быть на корпус ТЭНа
Site Admin
Сообщение elremont » 02 авг 2013 15:00
Более 2 МОм
kmy
Сообщение kmy » 08 авг 2013 09:31
Спасибо за ответ!
Померил, сопротивление на корпус в норме. Подключил ТЭН к сети, померил, сопротивление в кОм превратилось. Пошел покупать новый.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
