Stinol 242q Сильно греется компрессор
MessiahOfDark
Сообщение MessiahOfDark » 03 фев 2013 16:08
Проблема долгая. Началось все с того что с утра холодильник перестал включаться, свет горит и тишина. Заменил термостат, после этого компрессор стал тихо гудеть секунд 10-15 и отключаться минут на 5 и так по кругу. Заменил пусковое реле, теперь включается и выключатся нормально и гудит как раньше только стал сильно греться, нагрелся за 30 минут так, что не дотронуться. И не морозит, хотя это не точно т.к. я его вынул из розетки потому что стало паленым вонять от него. Может кто нибудь предположить что с ним и есть ли шанс оживить? :)
refel
Сообщение refel » 03 фев 2013 16:57
Заменой двух деталей результата не добились.Быстрей и дешевле было бы вызвать мастера, который бы точно определил бы причину.Скорей всего придется менять компрессор.
Re: Stinol 242q Сильно греется компрессор
Сообщение стаспрачкис » 03 фев 2013 20:49
MessiahOfDark писал(а): стал сильно греться, нагрелся за 30 минут так, что не дотронуться. И не морозит, хотя это не точно т.к. я его вынул из розетки потому что стало паленым вонять от него.:)
99 % -,что компрессор. (бесплатно можно попробовать отключить конденсатор на компрессоре , но... наврядли...((( )
