Вятка 12 как менят подшипники
Ремонт, модернизация СМА Вятка-Автомат, Эврика
sacho
Сообщение sacho » 22 дек 2008 18:29
Здравствуйте дорогие мастера :grin: У меня есть просьба.Можно указать мне какая последовательность разборки Вятка 12 для ремонта подшипников.? Сказали мне что там есть и прокладка кольцо, а нет семеринг. Нужно ли снимать все или можно казан остаться на место.Я занимаюсь ремонтом электроники и здесь не уверен. Спасибо . :D
Admin: Подправил грамматические ошибки, что такое семеринг не знаю, скорее всего это сальник в русском варианте. Про казан ничего не могу сказть что такое.
Petro
вятка12
Сообщение Petro » 22 дек 2008 20:37
Снимаете заднюю крышку корпуса. Затем откручиваете шкив барабана и снимаете его, предварительно скинув ремень. Потом нужно снять крестовину, которая крепится при помощи шести гаек на 13. Вытягиваем крестовину на себя. Подшипники для замены 203 и 204. Сальник 26х47х10. В остальном, если руки растут из правильного места, дело техники.
sacho
Сообщение sacho » 22 дек 2008 21:51
Спосиба на подсказку .Да семеринг ето сальник а казан я имел виду бак где вращается барабан. :D Извините я из Болгарии. :D А картинку можно если кто то имеет :D
