По неизвестной причине прохудились (образовались дыры!!!) в трубке слива ополаскивателя и стирал.средства из кюветы в емкости внутри стиралки.
Фото сделать забыл, но дыры размером по 2-3 см, впечатление как будто резина растворяется, вокруг дыр она тонкая и очень мягкая.
Диаметр этих труб 20мм, но к кювете они крепятся за счет единой "монолитной" резиновой манжеты с перегородкой внутри этой манжеты для разделения потоков.
В ин-те не смог найти эту деталь.
Вызывал мастеров - ничего путного, также не нашли, в запчастях у них нет.
Пока замотал скотчем, течь есть, но "низенько"
, жить как бы и можно, но видимо не долго
Вопросы:
1) как правильно называется эта деталь (2-е трубки с единой манжетой)
2) ссылку на инфу по ним
3) ссылку где продают
Заранее благодарен. Спасибо!
