PC4580A412 Люфт барабана
Sandaw
Заменил подшипники, вставляю бак, прикручиваю шкив - бак люфтит, шкив описывает небольшую восьмерку. Вынимаю бак, одеваю старые выбитые пошипники - 204й плотно сидит, 205й болтается. Подскажите, это баг или фича ? Мне кажется не должно болтаться..
Sandaw
Sandaw
Sandaw
наверное имеет место быть недопонимание, вероятно я не правильно выразился. Внутренний диаметр 205го пошипника (внутреннего) - 25 мм., а посадочние место вала барабана (рядом с сальником), который вставляется в этот подшипник имеет диаметр 24,5 мм. собственно из-за этого полмиллиметра и возникает люфт.
Вал барабана (крестовина), сначала идет гайка шкива, шкив, место под 204й подшипник, место под 205й (люфт здесь), сальник.
А подшипник прокернил на всякий, не помогло.
Sandaw
Sandaw писал(а): А подшипник прокернил на всякий, не помогло.
Странно было бы, если б помогло.
elremont советовал не подшипник кернить, а место на валу, куда он устанавливается.
Sandaw
