Доброе время суток!
Машина Hansa PCP4510B614 Kod 43723084 S/N: 02564372327807 работала рывками, двигатель искрил и выдавал ошибку Е022. Двигатель проверен путем подключения напрямую к 220 - работает хорошо, искрения нет. К тому же сухой, клемная колодка тоже, щетки стерты в меру, таходатчик иправен, магнит цел. Провода соединяющие двигатель целы.
Семистр, резисторы цепи таходатчика целы. Но семистр решил заменить BTB 16 600- результатов не дало. Вернул родной... И тут начало что то творится. Машинка запустилась, набрала воду и при запуске двигателя (так же рывком и с искрением) перегорает первая дорожка (на фото), идущая от реле к обмотке двигателяи выдало ошибку Е021. Хотя все реле целые решил заменить. Восстановил дорожку, все проверил, запустил. Опят та же история - выгорела соседняя дорожка. Больше не запускал. Не могу понять в чем дело. Что можете посоветовать?
Что то не могу залить фото. Даю прямую ссылку на другом сайте http://www.drive2.ru/users/ku3mich/blog/118015/#post
Машинка Hansa PCP4510B614 работает рывками ошибка Е022
Ku3Mich
- elkri
edyapd
Ku3Mich
edyapd
Ну примерно это я и имел ввиду. Представляете какой ток при старте движка через обмотку прошел. Да и проверить таким образом не всё удается, так как импульс на разгон дан. И если нет контакта на одной-двух ламелях, то за счет оборотов это место проскочит и вы даже этого не заметите.ku3mich писал(а):220 - статор - ротор - 220 последовательно.
Ku3Mich
Ku3Mich
Ku3Mich
zava24
- Профи
Ku3Mich
В двигателе проблема была. Обмотка пробита на корпус.
Собрал другой двигатель (родной остался только ротор и тахогенератор) - стирка работает до отжима.
Как начинается отжим или включашь программу "отжим" выдает Е04 не запустив при этом ни помпу ни двигатель. Ошибка появляется и с пустым баком.
Камера отбора давления и шланг чистые, датчик пробовал другой, помпа принудительно работает.
Может быть была у кого такая проблема? Скорее всего проц?
Ku3Mich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
