Ariston MBA3832V проблемы с холодильной камерой.
Импортные холодильники
megaTROLLforever
Сообщение megaTROLLforever » 12 сен 2013 23:34
Доброе время суток!
Проблемы с холодильником начались недавно. Вызывали несколько мастеров, все заканчивалось ответом «Дак у Вас все нормально! Я не специалист в электронике вызывайте другого специалиста»
В чем проблема. Холодильная камера не создает холод автоматически. Сейчас температура внутри холодильника +16 градусов, причем регулятор стоит в положении 5. Морозилка работает должным образом. Думали, что вытек хладагент. Но нет.. есть кнопка «Супер охлаждение»(вроде так называется) при её нажатии задняя стенка буквально за 5минут покрывается наморозью. Холодильник при этом охлаждается примерно до +9 градусов.
Еще один момент, светодиод ON горит ярко, светодиоды «Супер охлаждение» и «Супер заморозка» горят еле-еле, это нормально?
Что пробовал. Проверил датчики.
a-резерв
b-c – морозилка
d-e – примерно 4 – 5 кОм. (холодильник за день может пару раз охладили)
e-f – примерно 5-6 кОм. (холодильник за день может пару раз охладили)
При включении "Супер охлаждения" и появлении наморози.
a-резерв
b-c – морозилка 26,8 кОм
d-e – примерно 6,5 кОм.
e-f – примерно 24,2 кОм.
Пока делал всякие замеры, сопротивление уменьшалось, можно сказать, я немного разморозил его. Включил потом в розетку и выставил регулятор в положение 5, через минут 10-15 холодильник сам запустился и на задней стенке появилась наморозь, но больше он не морозил, или мог морозить при нажатии кнопки «Супер охлаждение».
Вот сама плата управления.
На плате следы гари.
Сзади что греется это полевой транзистор STD2NC60.
Может ли этот транзистор или это место подгоревшее отвечать за охлаждение холодильной камеры?
Последний раз редактировалось megaTROLLforever 14 сен 2013 16:17, всего редактировалось 1 раз.
sanek71rus
Сообщение sanek71rus » 14 сен 2013 02:53
тен оттайки прозвонили?
отключите на сутки, с открытыми дверцами и включите,
Если все заработает, значит воздух не проходит, из за облединения
frans
Профи
Сообщение frans » 14 сен 2013 08:14
Какой тэн?
Это статика в обеих камерах + клапан.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
megaTROLLforever
Сообщение megaTROLLforever » 14 сен 2013 15:00
sanek71rus писал(а):тен оттайки прозвонили?
Отключали на две недели, пока был в отъезде. Ситуация не изменилась.
Сообщение стаспрачкис » 17 сен 2013 02:14
megaTROLLforever писал(а):Отключали на две недели, пока был в отъезде. Ситуация не изменилась.
Я тоже "Я не специалист в электронике вызывайте другого специалиста» "... А именно такой вам и нужен. Проверять надо всё, от Датчиков до Электронного блока. Глядя на фото, я бы посмотрел не вздулись ли те два бочёночка-конденсатора, прогрел бы паяльником все пайки в том самом месте ( самое страшное это их Перегреть!), но лучше позвать того, кто в этом разбирается.
megaTROLLforever
Сообщение megaTROLLforever » 23 сен 2013 23:29
Проблема решилась. Раскалибровался датчик E-F, но он живой.
Как я это нашел? Сел параллельно датчику подстроечным резистором, по закону ома примерно посчитал какое сопротивление должно быть у нормального датчика. Теперь холодильник работает, т.е. холодит.))
Помогла таблица Merloni (эти датчики стоят в холодильниках Аристон и Индезит, а также Мерлони).
Надеюсь, что проработает долго, если датчик не будет деградировать.))[/img]
megaTROLLforever
Re: Ariston MBA3832V проблемы с холодильной камерой.
Сообщение megaTROLLforever » 16 ноя 2016 21:28
Всем привет!
Прошло больше 3х лет, как отремонтировал свой холодильник. И он работает до сих пор!
Так что это можно сказать, ремонт для тех кто не хочет особо колупать утеплитель и менять датчик.
Прикрепил повторно фото.
Последний раз редактировалось megaTROLLforever 16 ноя 2016 21:30, всего редактировалось 1 раз.
megaTROLLforever
Сообщение megaTROLLforever » 16 ноя 2016 21:29
И чудотворная таблица Мерлони.
Shinder
Сообщение Shinder » 31 май 2026 18:35
megaTROLLforever писал(а):И чудотворная таблица Мерлони.
Здравствуйте, у меня есть вопросы по данному холодильнику. Могли бы вы мне помочь?
Сообщение стаспрачкис » 31 май 2026 18:41
Да, всё что в наших возможностях.
Но. Для этого вы обязаны создать свой пост.
Где конкретно сообщить точное Название и Модель изделия, желательно примерный срок работы. И конечно тщательно описать что вам не нравится, какие действия вы проводили, и вообще на сколько вы способны произвести ремонт самостоятельно.
