Thomas twin tt не работает кнопка включения-выключения
aspirantvisav
Thomas twin tt не работает кнопка включения-выключения.
После года эксплуатации пылесоса женой перестал включаться.
Кнопка включения пылесоса не работает. Насос можно включить.
Когда-то было, что не хотел включаться, но после нескольких попыток включался.
Теперь вообще не включается.
В отзывах к даному пылесосу встречал, что это часто бывает. Будто бы плата регулирования летит.
Вопрос: как устранить данную проблему? Хотелось бы собственными силами. Проблема с платой или контакты и т.д.?
Re: Thomas twin tt не работает кнопка включения-выключения
aspirantvisav писал(а):Вопрос: как устранить данную проблему? Хотелось бы собственными силами.
Вскрыть, определить причину и устранить.
aspirantvisav
Если проблема с платой? Можно "вылечить" ее? Или только замена?
Кто сталкивался с такой проблемой?
Может есть схемы расборки-сборки данного девайса? Скиньте плиз!
Если не с платой?aspirantvisav писал(а):Если проблема с платой?
Можно лечить и можно менять.aspirantvisav писал(а): Можно "вылечить" ее? Или только замена?
Есть инструкция на отвёртку. Скинуть?aspirantvisav писал(а):Может есть схемы расборки-сборки данного девайса? Скиньте плиз!
aspirantvisav писал(а):Кто сталкивался с такой проблемой?
Сталкивались или нет, но решения могут быть разные.
aspirantvisav
vikshi
Thomas Twin TT
Второй раз сломалась кнопка включения пылесоса Thomas Twin TT Aquafilter. Она просто перестает реагировать на нажатия. В первый раз после полу года эксплуатации, еще по гарантии поменяли сам пылесос. У второго пылесоса гарантия вроде бы уже закончилась. Не нашел документы Попробовал сделать сам. Открутил 6 шурупов. Потом еще один, который держит плату с микровыключателем и снял мет. защелку. Потом промыл выключатель спиртом (продается в магазине). Просушил феном (наверное так нельзя) Собрал, нажал, все заработало По поводу промывки: Что бы не купать плату целиком, вокруг выключателя намотал скотч. Получилось подобие трубки, сантиметра 2 длинной. Вот в эту трубку и налил спирт. Пощелкал выключателем. Процес занял минуты 2.
aspirantvisav
aspirantvisav
Re: Thomas Twin TT
Разобрал свой пылесос.
Очень просто, только 2 шурупа спрятаны под крышкой фильтра на торце корпуса.
Открутил плату. Плата вроде простая, я не электрик.
При включении розетки в сеть греется большой диод (не сильно).
При нажатии на кнопку очень греется диод (большой серый с красно-золотыми полосками, две золотые по краях, две красные чуть смещены между золотыми.
Причина поломки какая может быть?
1. Этот диод что грееться?
2. или причина в кнопке?
Попробую фото прикрепить...
[/URL]
Разобранный Томас
Плата
Очень греется
Небольшое окисление
Плюс
подобрался к двигателю. Обнаружил комки волос, шерсти черного цвета. Какм то образом туда попали. Почистил.
Мог ли сгореть двигатель?
[/URL]
Разобранный Томас
Плата
Очень греется
Небольшое окисление
Плюс
vikshi
ILYA120
Как правило причина в кнопке. Мне спирт помог. Промойте кнопку в спирте, и не заморачивайтесь на счет других компонентов схемы, он их не повредит. А сопротивление должно греться, не даром оно там на 8,2кОм, это же касается и симистора с прикрепленным к нему алюминиевым радиатором, а белый налет, это не окисление, а термопаста и смывать её не надо.
aspirantvisav
Спасибо всем кто откликнулся!
Действительно, сегодня спиртом капнул несколько капель в зазор между подвидным элементом и корпусом кнопки. Активно понажимал и через пять минут благополучно пылесос заработал.
Слабенькие у них контакты очевидно, вот и такая проблема и возникает.
Это их слабое звено, но благодаря вам друзья, проблему решено!
solary
как подключить плату регулировки мощности в tomas twin tt
как подключить проводку к плате регулировки мощности на tomas twin tt! отключил и забыл подписать, что и куда подключается теперь мучаюсь! можете скинуть изображение какой провод и куда подключать?
ig2v
Re: как подключить плату регулировки мощности в tomas twin t
Если смотреть со стороны контактов (резистор внизу):
1) один из входных проводов (одиночный) - подключается к левому верхнему вертикальному контакту;
2) второй из входных проводов (сдвоенная клемма с отходящим к двигателю проводом) - к левому нижнему горизонтальному контакту;
3) третий провод (одиночный, отходящий к двигателю) - к правому горизонтальному контакту.
P.S. На будущее - лучше до разборки подписывать на плате и на проводах... Удачи!
RK
RK
ig2v
Фото сложно, да и думаю, паутину проводов снимать бессмысленное занятие.
Повторяю свой предыдущий ответ по-подробнее:
1) один из входных проводов, это 1-й входной провод, идущий от "рулетки" (одиночный) - подключается к левому верхнему вертикальному контакту;
2) второй из входных проводов, это 2-й входной провод от "рулетки" (на сдвоенной клемме с отходящим к двигателю проводом) - к левому нижнему горизонтальному контакту;
Так понятнее?
Так понятнее?
RK
solary
Большое спасибоig2v писал(а):Если смотреть со стороны контактов (резистор внизу):
думал уже не сделаю пылесос! главное ничего сложного, а промучился из-за своей глупости много времени:( времени(((-
krokodil
как подключить плату регулировки мощности в thomas twin tt
ig2v, спасибо за информацию. Но в моем случае при подключении контактов по Вашей схеме при нажатии кнопки включения загорается только индикатор зеленого цвета, а двигатель не запускается. Если же подключить второй провод, который отходит к двигателю, ко второму горизонтальному контакту, двигатель запускается напрямую при вкючении вилки в сеть, если включить кнопку загорается индикатор зеленым цветом, при повторном нажатии на кнопку - оранжевым. Как быть в этом случае?
valentin_333
Thomas twin tt
Добрый день, та же проблема, подозреваю с указанным диодом полетел и транзистор. Может кто-то ремонтировал плату и знает подходящие для замены детали. Новая плата в сервисе стоит 70 баксов, гарантия закончилась(((
sharki
Тоже перестала работать кнопка включения, спирт помог, но не надолго, где то на месяц, купил кнопку, что на плате за 1 доллар, и попросил знакомого заменить, у нас размер кнопки 12х12х7(высота), а купил я 12х12х5, пришлось удлинять ее сверху.
Разобрал старую кнопку, и в принципе там ничего сложно, можно было ее просто разобрать и зачистить контакты.
Фото ниже
Фото ниже
sharki
В итоге все прекрасно заработало и я понял почему так все происходит с кнопкой, дело в том что кнопка а вернее штырек, который нажимает на нашу кнопку на плате, не дожимает ее до конца, не хватает каких то сотых миллиметров, совет наклеить на кнопку изоленты пару слоев или скотча, тогда она будет нажиматься до конца и не пригорать!
Манюшка
savrasoff
thomas twin tt
Всем привет!
Прошу подскажите где можно взять черную кнопочку
http://img-fotki.yandex.ru/get/5626/299 ... 2b27_L.jpg
и какой у нее вин и характеристики.
Заранее, спасибо за ответ.
Re: thomas twin tt
Характеристики: чёрненькая, маленькая пимпочка - остальное через поисковики и своими руками.savrasoff писал(а):...подскажите где можно взять черную кнопочку
...и какой у нее вин и характеристики.
Взять в магазине, в старой технике на свалке, на рынке или здесь: http://www.elremont.ru/forum/viewforum.php?f=23
